Текущее время: 27.09.2025 06:59
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:16
В выходные началась такая не хорошая вещь. При включении задней скорости, появляется скрип непонятный. И коробку как то подозрительно дергает. Чуть поездишь, вроде прекращается.
Да и коробка сама как то не охотно переключает с паркинга.
Что может быть??
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:35
был, правда, не скрип, а звонкий щелчок и дерганье при включение зх. После замены рваной подушки симптомы исчезли.
Но в общем можеит и в твоем случае это быть. Проверь подушки.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:45
Ты думаешь на подушки двигателя??
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:53
Они самые. Как я уже писал, у меня были очень похожие симптомы (считая немного задрудненное включение зх). Вылечилось заменой одной из нижних подушек. Что является причиной в твоем случае мне сказать сложно, это же все равно что роды по телефону принимать. Просто как вариант.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:02
Еще может глушитель где-то цеплять, но это тоже следствие убитых подушек, либо замял где...
А каталожный номер подушек не подскажешь???
Просто еще почитал что часто накрывается Подушка двигателя правая, вроде так называется.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:07
сначала проверь подушки и тогда будет ясно какую менять.
Верхние в общем и так видно, а нижние только на подъемнике смотреть.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:11
Про верхние мне кстати сказали сразу как я машину взял. Парнишка на работе сразу показал на подушку которая стоит с лева, это если на машину смотреть лицом. Она действительно в каких то трещинах вся.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 20:04
трещины херня, главное. чтоб рваной не была. чаще проблема из-за задней подушки(также было и даже когда включаешь D, чувствовалось как удар по кузову, заменил на контрактную и все оки). посади кого-нить за руль и пускай скорости переключают(R-N-D-N-R), а ты смотри сильно шевелится двига или нет при переключении
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 23:34
Блин, сегодня пол дня крутили машину и так и сяк. Как все таки показалось, скрип стоит от колодок, они же похоже скрипят когда после включении в режим D, когда отпускаешь тормоз, то он зараза и появляется. Вот теперь ломаю голову из за чего это может быть. До замены колодок ни чего не было. Правда и после не было. Появились в субботу в эту. Особенно слышно когда машина стоит под наклоном.
Грешу на суппорта и на цилиндр.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 17:48
Опять по поводу скрипов.
При повороте в право на скорости появляется СКРИП. но только если заворачиваешь на право. В лево ни чего нет.
Что может полететь?? Хоть примерно.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 19:51
Направляющие суппортов тормозных смотри. Какой-то закис
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 10:20
Так вот почему еще они скрипели когда тогда тормоз отжимаешь.
