Текущее время: 28.09.2025 15:25
 Заголовок сообщения: Маслянный радиатор на QG-18DE
СообщениеДобавлено: 05.04.2006 10:59
А есть ли он?
Что-то я его не нашёл.
После аварии под замену нашел радиаторы кондюка и охлаждения.
У радиатора охлаждения снизу трубки на автом. коробку. А как же охлаждается масло в двигателе?
В книжке Легион-Автодата, про двигатели QG, не нашёл ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Маслянный радиатор на QG-18DE
СообщениеДобавлено: 05.04.2006 11:47
Там есть трубка (слева, если смотреть на ДВС) - охлаждение ГУР.
А в ДВС масло может и не охлаждаться....
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 05:08
Да, я рассмотрел вчера всё повнимательней - маслянного нет.
Всего два радиатора, один для кондюка, а второй для ОЖ, ГУР и АТ.
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 05:38
Масло-масляное...
Зачем его охлаждать дополнительно, если теплорегуляция всего БЦ, а след-но и масла, осуществляется системой охлаждения.
СообщениеДобавлено: 01.05.2006 04:08
На QG. к сожалению масленных радиаторов нет
СообщениеДобавлено: 01.05.2006 10:59
Давно это было. Маслянный радиатор был на ЗАЗ-968 М.
СообщениеДобавлено: 01.05.2006 14:25
Масленные радиаторы стоят на многих современных турбовых маторах. я сейчас бьюсь нанад проблемой проработки системыохлаждения АКПП на своей, а то 1 коробку я уже спалил.
