Текущее время: 12.08.2025 03:00
 Заголовок сообщения: Запах в салоне после тапки в пол
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 14:31
народ хэээээлп, что за нах вообще???
обгонишь, или просто погазуешь на холостых, воняет тпа подпаленной резины запах, или масла может. раньше такого не было, машина по прежнему нормально разгоняется.
в спокойном режиме запахов нет!
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 14:55
Я б под капот заглянул: мож на больших оборотах у тебя масло выкидывает на коллектор выпускной, а там и в печку всасывает. Или "штаны" прохудились, газы тож через печку в салон идут...
Я когда троллейбус обгоняю, у меня тож резиной горелой воняет из печки... Троллейбус - вонючка! :D
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 14:57
аххах)))троллейбус вонючка)))он же на электричетсве))
под капот лазал, ничего не нашёл...можт конечно смотрел плохо, вонь точно не выхлопом.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:04
А у этих троллейбусов то проводка горит вечно, то колёса. Серьёзно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:09
:? тоже бывает пованивает, заметил, это обычно когда погоняешь на повышенных оборотах по дорогам с лужами.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:12
Вот случай реальный со мной на днях произошел: поехал на горных лыжах покатаца за 150 км от дома. Покатался маленько, намокли перчатки. Фигня, думаю, щас просушу: ложу их под капот на тёплый двигатель, сам одеваю езервные и опять в гору... Накатался так, что ноги держать меня перестали, поехал домой.... И вот через часок (примерно на 80-90 км) моей поездки чую, что пластмассой паленой пахнет, а трасса пустая, источника едкого запаха не наблюдается. И тут вспоминаю с ужасом, что варежки мои догорают и щас всё вспыхнет под капотом....
Успел: одна перчатка попала на выпускной коллектор и уже текла с неё пластмасса ручьём... А могла б и вспыхнуть....
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:19
Когда в машине сырость большая, то у меня фонит салонный фильтр, прям реально вонять в салоне начинает и окна затягивает. А еще если внутрисалонную циркуляцию воздуха включить, тоже вонизма стоит...
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:21
Vortex писал(а):
под капот лазал, ничего не нашёл...можт конечно смотрел плохо...
А прокладку клапана ХХ давно менял? Есть у тебя такое устройство? ;)
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:32
Такая же хрень! Как тухлыми носками воняет! Это умный японский фильтр говорит, что его пора менять :lol: как калодки тормозные пищать начинают :lol:
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:47
У меня китайский фильтр, но, видать, тоже башковитый :D
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 16:39
И не только у троллейбусов и от трамваев тоже. Одир раз проехал мимо трамвая - такое чувство что проводка горит у меня, проехал 100 метров понял что воняло от трамвая.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 17:43
нет трамваи прощее гг тут не при чём, на холостых даж погазуешь и вонь, Пркладка клапана ХХ, я вообще не в теме))) можно кинуть линком??почитаю
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 01:20
К заднему правому колесу подойди и понюхай ))) Если пахнет сильнее, то просто на глушителе обгорают всякие шняги с дороги после зимы ))) масла, реагент и.т.п.
У меня воняет именно когда под сраку даешь (глушак естественно сильно греется) и в сырую погоду воняет сильнее.
Nissan Avenir RW11 / QR20 / 2003.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 01:35
совет дельный, НО, глушак сзади, при тапке в пол я ли обгоняю или просто интенсивно разгоняюсь, скорость под 100км/ч, обдув хороший, вперёд никак это задувать не будет темболее чтоб в печку попадало прмя сразу после как погорцуешь
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 04:15
От крой капот да по газуй там будет видно что куда тянет и откуда воняете а еще лучше взять балон с жатым воздухом который во всех магазинах компьютерных продается. Нажать на газ до упора и дуй в вовсе щели воздухом только не забудь его перевернуть верх ногами, а там же будет видно.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
