Насос гидроусилителя http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6335 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | димка [ 06.04.2010 20:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насос гидроусилителя |
Мужики подскажите у меня такая проблема. В конце зимы сел на отвал снега брюхом выдернули трактором и вот с тех пор жижа из гидроча потихоньку уходит, вакуумник в масле полка что к салону тоже и самое интересное шланг что идёт от рейки к бочку в середине тоже мокрый(штуцера сухие) и причём сцуко в основном течёт когда на зад едешь. Что может быть за байда и как её лечить? |
Автор: | RUSLANLIPETSK [ 02.05.2012 12:03 ] |
Вчера буквально за час аккуратно и не спеша поменял нижний рулевой карданчик – или как указано в книге, если не ошибаюсь - нижний рулевой шарнир. До этого менял и наконечники, и тягу, но люфт не исчезал - заменил карданчик (поставил контраткный от TT) – наконец то почувствовал отличную управляемость!!! Старый проржавел и полуразвалился, все подшипники закусывало и хорошо в пути не развалилось. Один момент хотел бы посоветоваться – установил шлицы кардачника на рейку чуть со смещением и когда все соединил и выехал – руль когда прямо еду чуть повернут против часовой – градусов 15(но люфта нет!!!). То есть в данном случае просто перекинуть шлицы пока очень большой надобности и времени нет, пока так поезжу – не опасно ли это при повороте до упора влево, может шлейфы какие-то от эарбэга могут повредиться? И еще – поменял пыльник рулевой тяги – смотрел – опять порвался – этот Febest г-но оказался. Порвался вверху, блин неужели оригинал 48203TA BOOT KIT-POWER STEERING GEAR Boot kit-power 48204-WA025 785,35р. С хомутами как я вижу такой дорогой? А может еще кто-то что-то покупал? И насколько эффективна замена жидкости методом замены старой, не снимая трубки, а просто выкачивать шприцем из бачка старую, залить новую, покрутить до упора влево вправо рулем и так далее – есть 3 литра жидкости, думаю хватить должно. Насос не гудел после замены декстрона месяца 3-4, а теперь на месте кручу – снова гудит. Декстрон не уходит вроде. |
Автор: | Лампонюх [ 02.05.2012 12:42 ] |
Покупал пыльник Maruichi (Зеленая с черным упаковка Boot Kit вроде написано крупно, маруичи мелко в уголке), уже три года бегает без проблем. Так жижу и меняют на станции только у них не шприц, а отсос специальный, хватает 2-ух литров. Шлейф таким малым смещением не повредишь. Главное потом поправь именно в этих шлицах, компенсировать такое смещение регулировкой тяг недопустимо, чревато жором резины и шипов при поворотах. |
Автор: | RUSLANLIPETSK [ 02.05.2012 13:18 ] |
Спасиб! Поспрашиваю, но чувствую туго придется, мне и фэбэст по заказу привозили, Лампонюх - а код детали наверное не подскажешь?)) Можно было бы и фэбэст поставить, но это еще потом на так на сход развал не наездишься - уж накладно больно, проще оригинал покупать. А в целом спасибо за ответы. Все понятно. |
Автор: | Slavon [ 02.05.2012 17:32 ] |
Продам ГУР от Nissan Avenir W11 QG18DE. Брал себе про запас, не пригодился. Состояние идеальное |
Автор: | Никитин [ 13.03.2023 13:56 ] |
роблема ..... засвистел насос гидроусилителя, масло в норме не подтекает, но руль крутится то тяжело то легко, можно ли что-то с ним сделать или только заменить. Была такая проблема... Тож думал хана гидроусилителю. Вылечилось заменой ремня Кстати как тест- полил шкив водой и свист пропал на некоторое время. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
