Текущее время: 30.10.2025 17:06
 Заголовок сообщения: Насос гидроусилителя
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 13:29
Проблема ..... засвистел насос гидроусилителя, масло в норме не подтекает, но руль крутится то тяжело то легко, можно ли что-то с ним сделать или только заменить.
QG18, 2001, VW11, привод передний, комплектация VX-G
 Заголовок сообщения: Re: Насос гидроусилителя
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 14:26
Может для начала посмотреть натяжение ремня?
Аvenir Salut X GF-W11-009304 QG18DE 2wd KR4 K 1999г.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 14:54
а лучше заменить оба ремня(не такие уж и дорогие они), подшипник натяжного, ну и на последок заменить жижу(nissan PSF) в гидраче. И БУДЕТ ТЕБЕ И МАШИНЕ ХОРОШО!!!
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 05:19
Ремни оба поменяны еще и 5000 не наездил, натяжение в норме, свистит именно гидрач
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 05:27
И еще к сведению ремень гидрача самим насосом и подтягивается....
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 05:33
Жижа в насосе тоже меняна только вот подтекает совсем незначительно периодически подливать приходилось
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 07:09
Если то тяжело, то легко в прямой зависимости от оборотов мотора, то насос на замену.
Если без зависимости от оборотов, можно подробнее осмотреть рулевой карданчик.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 08:45
А карданчик что с ним может быть, у меня и то и другое по сути получается
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 09:15
pomkol писал(а):
...А карданчик что с ним может быть...
Подшипнички высохли, заржавели, высыпались...
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 09:18
А в насосе направляющие пазы лопастей разнашиваются и ремонту это не подлежит.
Внутренности насоса новые комплект порядка 7 т.р. на екзисте, контрактный насос я брал за 2000 руб.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 04:24
Все определился - это все-таки насос на больших оборотах только нормально крутит на малых что на газике крутишь..... Нашел контрактный за 3000 руб.... придется менять.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 12:37
Ни чего не понимаю ...... только было собрался менять насос гидроусилителя как старый ни с того ни сего начал работать без всяких свистов и как полагается...... что было, может воздух попал в насос или черт его знает но сейчас все нормально крутится :?
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 17:58
Если после замены ремня еще не делал дотяжку, сделай. через десяток тысяч он прирабатывается и нужно повторно натянуть, а потом ходит без обслуживания до замены
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 05:37
Псоле замены дозатяжку делал, знакомые говорят скорее всего клапан заработал
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 20:01
Мужики подскажите! у меня протикает сальник на насосе. знакомый сказал, что его не поменять, т.к. их сажают на горячаю и выдавить его не получится. нашел насос только от скайлайна, продавец сказал они одинаковые. кто нить их менял??? от каких ниссанов насосы подойдут????
