Текущее время: 26.09.2025 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 00:05
ВСЕМ ПРИВЕТ! СЛУЧИЛАСЬ СТРАННАЯ ШТУКА , НА МОЕМ ВЕНЕ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 90 градусов , ПОКА Я НЕ НАЧНУ ДВИЖЕНИЕ, ЛИБО ПОКА НЕ ОТКЛЮЧУ ПЕЧКУ даже на холостых а со включенной печкой на холостых поднимается только лишь до градусов 30.может у кого бывало такое у меня началось как начались морозы.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 04:15
Термостат под замену,или воздух в системе.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 11:03
Да не, если печку на полную забубенить в -20 на непрогретом двигателе и больше ХХ оборотов не поднимать - он никогда не прогреется до рабочей температуры. И это, в прицнипе, нормально. Термостат тут ни при чем: для охлаждения становится достаточно радиатора печки. А вот если с отключенной печкой не прогревается, тут однозначно с термостатом разбираться, по всей видимости не перекрывается большой круг.
P.S. уважаемый Крокодил, большая просьба выключить CAPSLOCK: использование прописных букв без необходимости считается дурным тоном. Людям неприятно читать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 11:26
спасибо за полезный совет! но тут еще дело в том что даже когда прогреется с выключенной печкой включаю ее на третье положение и машина на холостых остывает. а на улице при этом -10 и стоит только поехать как стрела поднимается вверх.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 12:31
Я замечал такую особенность (причем, на разных автомобилях, на Авенире в т.ч.): если прогреться до полного открытия термостата, то даже если включить печку на полную на ХХ, то в -20 остывать уже не будет. А если хоть немного недогреть, то тепмература полезет вниз. Но - это в -20, не меньше. В -10 такого не припомню...
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 12:57
Ну очевидно же что двигатель остывает за счет радиатора, т.е. термостат заклинило в одном положении и гоняет ОЖ по большому кругу всегда.
Потрогай нижний патрубок радиатора - должен быть холодный как на улице.
Можно попробовать легонько постучать гаечным ключом по термостату, на 9-ке помогало ненадолго.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 13:05
я наверное попробую термостат заменить он кажется не дорогой :) а так спасибо за совет тут не поймешь одни говорят так должно быть у всех япошек так а другие говорят у тебя машина южной зборки и датчики стоят не те.я вот думою что какая разница устроенно все как у всех печка система охлаждения итд итп.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 13:32
Правильно думаешь.
В каталоге нет разницы в деталях отопителя для любых комплектаций. Есть не принципиальная разница по годам.
Все отличие "северных" комплектаций - это дополнительные подогреватели для зеркал, зоны дворников, утепление капота, батарейка повышенной емкости... Может еще чего, по мелочи.
У меня ничего этого не было. Т.е. моя комплектация "южная". В салоне жара...
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 17:34
Разница в том еще что у меня родной термостат был на 76*С, а в северной комплектации был бы на 88*С. Так что если старый окажется не на 88*С, ставь все равно на 88*С и будет тебе тепло...
Я вот поставил и хорошо
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 17:56
+1 на тему 88 термостата.
Хотя такой в каталоге для японского рынка найти не удастся. Просто для столь холодного, как у нас, климата, машинки не комплектовались. У меня тоже стоит не штатный, на 88 градусов. Безусловно, очень верное значение для нашего климата.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 18:02
я, слава богу, не знаю пока какой стоит у меня, но комплектация тоже южная (нет подогрева щеток, зеркал и батарея маленькая) и при этом в салоне очень жарко и прогревается быстро. Так что фиг знает, я очень настороженно отношусь к установке деталей с параметрами, не рекомендуемыми производителем. Не претендую на истину, но...
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 19:46
В МО и прочих теплых краях нет нужды об этом заботиться.
Эти заботы для Сибири и еще более холодных регионов, территория которых, видимо, более половины всей РФ.
Нынешняя зима оказалась очень показательной. Если в эту зиму я в машине не мерз, значит все путем. Прошлая зима была гораздо мягче, но мерз я в своей машине, как цуцик. :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:07
А может и в эту бы мерз если б не Бошевская помпа?
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:54
Нет, не мерз бы. Уже отчитывался на эту тему. Помпа у меня исключительно для поддержания температурного режима газовой аппаратуры. Температура подачи газа более +30 в такие морозы - это о многом говорит. Но скорее всего и выше, т.к. форсунки газовые, на ощупь, очень горячие. А подогреваются (пока) только от проходящего по ним газа.
Помпу я специально выключал на стоянке, чтобы оценить работу печки на холостых без помпы. Ищи цифры, подробно описывал. На дроме точно, но и здесь, возможно, тоже.
У меня датчик температуры в центральный воздуховод врезан. :)
Помпа дает выигрыш, безусловно. Примерно такой же, как и термостат на 88 после 82х. Но и без помпы, только с термостатом на 88, очень тепло. Главное обеспечить беспрепятственную циркуляцию ОЖ через печку. Малейшая порция воздуха в печке, резко увеличивает сопротивление протоку...
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 21:07
Я чё так вкрадчиво спросил:
Мёрзну маленько. Подозреваю термостат, но хочется уверенности,
что с его заменой все будет хорошо.
"Credo experto"
