Замена термостата!!!
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6161
Страница 1 из 1
Автор:  bardon [ 16.02.2010 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Замена термостата!!!
хочу заменить термостат, поэтому есть вопрос: при замене много антифриза из системы вытекает, если да, то как сделать, чтоб минимум вытекло и минимум засрать антифризом окружающее ?
Автор:  KROKODIL [ 17.02.2010 00:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена термостата!!!
его менять нет проблем только бери его с прокладкой , а антифриза вытечет куйня совсем потом дольешь ;)
Автор:  ulan44 [ 17.02.2010 05:06 ]
Кстати на QG18 так то очень обильно вытекает антифриз по сравнению с SR в котором почти не вытекает =) когда у отца менял термостат отсоединил патрубок и от туда сразу хлынул антифриз потом просто взял тряпку и воткнул ее в патрубок =)
Автор:  vtral [ 17.02.2010 05:22 ]
Чеб ему не хлынуть, конечно хлынет.
А чтобы меньше пролилось, нужно подготовить новый, одеть на него резинку, взять в правую (ведущую) руку, приблизить вплотную к старому (еще в головке стоит, залипший), второй рукой крепко берем старый, расшевеливаем его и, единым молниеносным движением, меняем термостаты местами. Новый входит с легким натягом по резинке, стоит вполне устойчиво, столбом антифриза его не выдавливает.
Автор:  ulan44 [ 17.02.2010 05:50 ]
на много проще
1 снимаем патрубок закупориваем тряпкой
2 снимаем крышку
3 берем молоток один удар и термостат сам вылитит
4 вставляем новый с резиночкой
5 все собераем =)
Автор:  vtral [ 17.02.2010 06:40 ]
Тряпка не нужна, снимать шланг с патрубка не нужно, откручиваем патрубок (он еще стоит на месте, т.к. прилипший), одним ударом кулака и одним движением поднимаем его вверх/загибаем шланг (из него уже ничего не течет).
Из термостата тоже тоже ничего не течет (если он конечно исправный) пока его из гнезда не выдернешь.
Молоток - явно лишний инструмент, старый термостат не сидит так крепко, чтобы его молотком выбивать.
Но, если хочется потерять литра полтора-два антифриза, можно и молотком, и потихоньку. :)
Можно слить из блока немного, открутив воздушную пробку. Всяко по разному можно, кому как удобнее. Главное результат. :)
Автор:  bardon [ 17.02.2010 06:47 ]
подскажите номерок резинки, в экзисте не могу найти
Автор:  vtral [ 17.02.2010 07:55 ]
На кой тебе номер. Это стандартная деталь массового спроса. Она в наличие должна быть в любом магазине запчастей.
Автор:  lopuhoff [ 17.02.2010 08:14 ]
Тема баян
Автор:  KROKODIL [ 16.03.2010 13:23 ]
Привет всем! еду сегодня не кому не мешаю в пробке вдруг из воздуховодов холодный ветер подул и температура полезла в верх на датчике... заглушил ,завел пришла на 90 град. поехал температура упала до 40 и не поднимается. термостат?
Автор:  Xman [ 16.03.2010 14:23 ]
Больше на воздушную пробку похоже. Если бы термостат, то печка по-идее холодным бы не дула.
Автор:  Лампонюх [ 17.03.2010 08:10 ]
Я бы даже сказал не пробка воздушная, а вообще уровня нет нужного.
Такое бывает если помпа не захватывает антифриз (кстати либо с помпой что случилось)
Автор:  KROKODIL [ 17.03.2010 09:38 ]
поменял термик вроде все ок.
Автор:  daniljch85 [ 17.03.2010 11:58 ]
не знаю как на QG а на SR термостат меняется проще простого. Прежде чем откручивать 3 крепежных болтика посмотрите чуть выше, там будет виднеться 4-ый болтик, скажу по секрету это сливной болт 8-) , откручиваешь сначало его, ровной струйкой в подготовленную за ранее тару сливаем ОЖ и о-ля!!! о чудо, снимаем крышку, достаем термостат а ОЖ и не текет. Эт вам не тазики отечественные, все для людей сделано :D
