Текущее время: 11.08.2025 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дымит, но странно!
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 12:35
Привет Авенироводы!
Кто сталкивался с такой ситуацией?
Если двигатель, долго (15-25 минут), работает на холостом или стоишь\катишься в пробке долго (обороты не больше 1.5-2) то потом, при нормальном движении, начинает некоторе время дымить СИЗЫМ, при чем, чем дольше стоишь или едешь в пробке тем гуще дым.
Потом пропадает напрочь, даже при сильном прогоне до 6тыс.об- ненаблюдаецца.
Масло на 10тыс кушает 0.5-0.7
Пробег 135тыс
Прокладки турбины поменяны.
Масло- Nissan GTR 10w50, япошкинское
куда лезть, что смотреть, где "падлива"?
 Заголовок сообщения: Re: Дымит, но странно!
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 13:52
На вскидку такая версия:
Видимо масло через систему вентиляции картера засасывается в цилиндры и прогорает. На холостых выхлопных мало, дым от масла заметен. На высокой нагрузке собственных выхлопных газов так много, что на фоне их количества немножко масла уже теряются.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 14:01
Думается что турба потихоньку на.б.. Сними патрубок с турбы,посмотри наличие масла там.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 14:08
А мож антифриз попадает в камеру сгорания? Всяко же бывает... Посмотри на уровень ОЖ, раз масло в норме...
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 14:27
Антифриз дает белый дым. Сизый (синий) - это масло.
Блин, тут же турбо мотор. Тогда все проще. Пока на холостых работает, турбина не давит, во впускном коллекторе разряжение, масляный туман из картера вытягивает, оно прогорает, синий дым.
На режиме, в коллекторе не просто нет разряжения, а турбина еще и сверху надавливает, масляный туман уже не может так легко попадать в цилиндры...
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 20:12
Спасибо!
Про систему вентиляции картера и про турбу- это варианты!
На турбу теперь еще больше подозрений- так как при интенсивном разгоне есть провисания, кратковременная, скачкообразная потеря мощности- машина как бы захлебывается, не всегда, но напрягает когда появляется!
Ок- народ с чего начать?
Посмотреть патрубок турбины- и если там масло то выкидувать?
А если нет- как убедиться в засасывании масла из картера и как это лечится?
Последний раз редактировалось Jivotnae 16.02.2010 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 08:03
Пиляха-муха! Но 0,7 литра масла на 10 тык - это мизер! Если б ваша турбина масло выкидывала/закидывала, то надо в багажнике 200-литровую бочку возить.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 14:31
Поменял сегодня масло, воздышый и маслянный фильтр!
На воздушном отчетливо видны следы масла- значит турбе капсец уже приходит???
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 16:03
вообще то нормальные воздушные фильтра идут с маслянной пропиткой :!:
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 21:39
щутимс? :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 02:27
Ты имееш ввиду на самом воздушном фильтре есть маслянное пятно?
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 14:20
Да, тоесть грязь и пыль перемешаны с маслом, на ощупь жирное.
Я бы не сказал что весь фильтр "в хлам" грязный, но та часть которая грязная- с примесями масла.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 15:51
Воздушный фильтр "с завода" идет пропитанный маслом. И это не шутка. А вот сетка MAFа должна быть сухая и чистая.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 22:08
Народ ну что я паленое масло на фильтре не отличу от заводского... Видно не вооруженным взглядом что закидывает!
Как посмотреть сей MAF? открыть корпус возд. ф. и глянуть на район воздуходува?
Как оно хоть выглядит- то на что смотреть надо? :)
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 13:13
Не знаю как у вас, у турбовых, но у моего пихла воздушный фильтр стоит далеко от других устройств и масло в него может попасть только тогда, когда всю машину окунуть в масло! Или распылять масляную взвесь в воздухозаборник.... А чтоб с двигателя масло в воздушный фильтр попало - это нонсенс... МАФ сразу б сдох.
