Текущее время: 25.09.2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 15:54
такая проблема опять приехал домой машина опять не поехала на зад сразу глохнет!
потом кое как развернулся и потом машина опять заглохла уже на передачи в перед =( машина стоит сейчас на улице....
больше 2300оборотов я не могу поднять но машина едет и даже разгоняетья!!!
загорелся чек и горит постоянно при попытки поддать газу машина как-будто троит....
в книге почитал там я так понял одно из 3
1 здох комп
2 маф
3 датчик температуры ОЖ
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 16:05
на маф похоже, дым при перегазовке черный валит из трубы??
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 16:17
нет дым белый
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 16:23
а не ты писал что перед тем что начало веник переть ты раскоксовку делал?
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 16:24
я но прошло уже как дня два и нормально он ездил
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 16:25
ulan44 писал(а):
нет дым белый
А много дыма белого? Может у тебя антифриз в движок попадает?
Тогда и датчик, и лямбда и комп сгореть могут!
Уровень антифриза проверь. И свечи.
Nissan Avenir GF-PW11 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT FW
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 16:27
Sercio писал(а):
ulan44 писал(а):
нет дым белый
Антифриз на нормально уровне в расширительном бочке на ометке макс свечи я уже два комплекта перекрутил
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 17:22
Очередная тема уважаемого ulan44-а.
Не надо паники. Машина глохнет на холостых и/или в начале движения?
Blastar QR20 - Серый волк
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:01
кароче кое как доехал до гаража ехал с другом он на другой машине...
доехали до световода машина начала как будто захлебываться + до кучи воняет катализаторам + коптит белым дымом...
думаю что умер маф ? чек то горит то может на некоторое время погаснуть и потом опять загореть и в промежутки когда чек гаснет машина едет нормально как только чек загорается все глохнет.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:04
заглохнуть может и на холостых и когда пидаль газа отпустить
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:19
может кат не пропускает? и от этого вся канитель? хотя нет, исключаем- потому что если гаснет чек машина едет, значит не кат.
ну следственно меняем датчик)
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:24
Ну это я завтра проверю насчет датчика МАФ благо у отца он точь в точь как у меня =) кстати у него веник qg18 =) позаимствую для проверки... но вот еще есть мысль если судить то по сути дела все практически началось после замены масла + воздушный фильтр как бы масло понятно ничего не может сделать но вот пало подозрение на фильтр мож его какой нить паленый поставили ? типа не пропускает воздух или пропускает но в очень малом количестве? я хотел сам его поменять подошел грю типа дайте мне фильтр если есть, продавец сказал типа есть 225р и говорит сразу давайте мы вам поставим ибо все равно замена бесплатно будет...
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:29
ёпта, паникёр)))флудилка хуже меня)))нет чтоб сходить фильтр открыть и завести без него вместо того чтоб тратить время на форум)) сначала исключим всё простое, потом будем думать куда дальше лезть :)
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:32
не я просто выдвигаю теории так что извините если что не так!!!
машиной завтра займусь полностью!!! просто хочу быть подготовленным
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:35
господа, а чего тут думать, автор пишет что загорался чек, значит ошибка есть в компе, значит нужно ехать на диагностику считывать код ошибки и по этой ошибке работать, ведь чек не просто так горит, а не гадать сидеть!
ИзображениеРемонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- покупка сломанных вариаторов
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
