Текущее время: 29.09.2025 18:53
 Заголовок сообщения: побежал радиатор
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 05:09
Да, морозы не прошли даром. :(
Заинтил лужицу под низом, обычно там где конденсат с кондиционера сливается.
Открыл капот и о ужос! Радиатор побежал. Антифриз сочиться из под .... не могу даже сказать. Проступает по всему краю вверху и левому краю. Кто снимал мож радиатор. Мож каку прокладку продовило. Что делать, чинить, паять, выбрасывать(не хотелось бы.)
 Заголовок сообщения: Re: побежал радиатор
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 07:41
Похоже, что пластиковая крышка радиатора побежала. Есть умельцы, которые припаивают латунные, а обычно замена на контрактный или новый китайский, по деньгам одинаково примерно.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 07:53
Да, уже выяснил. Отошла верхняя пластмассовая банка. Хочу ее переобжать с герметиком.
Не знаю что получиться?
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 15:54
Если проблема только в прокладке - то есть шанс вылечить
Если треснула пластмасса - даже не пытайся - бесполезно все... рубля даже не трать - непоможет...
Для замены прокладки есть спец инструмент - для радиаторов - ну или на крайняк обычная отвертка - тока это ваще ювелирная работа.... и после отжима/обжима - сила прижима уменьшается существенно - кароче пробуй :)))
Nissan Avenir Blastar/2001/2WD/SR20DE/CVT-6M/145л.с./Серый
Nissan Avenir SalutX/1999/2WD/QG18DE/АКП/125 л.с.
Nissan AD/1993/2WD/GA15DS/АКП/95 л.с.
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 06:50
проблема оказалась в скукоженной от мороза прокладке верхней банки. потеплела погода, течь ушла. УРА! :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 20:11
Здравствуйте! Уважаемые ГУРУ, подскажите, пожалуйста.
Полгода назад попадал, как и многие, на КХХ и БУ. Решил проблему благодаря Вам, своими руками.
Теперь радиатор потек из под верхней пластиковой части . Подскажите где можно заказать ~ 5000(китай, тайвань и т.д.). И какой кат. номер детали и т. п.???? Ехист только оригинал предлагает за 38000. (три недели поставка).
Возможна ли замена этой пластиковой части? Радиатор от Авенира с QG18 подойдет??? Может еще от чего???
Заранее всем большое СПАСИБО!!!
__________________
Nissan Expert 2002, QG18
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 20:15
чтото слишком много тем про радиатор - аж страшно - пойду крышку поменяю....
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 20:31
+1 /листая фаст/.....
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 01:54
Спасибо, за столь познавательный ответ...
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 08:45
Обратись на форум drom.ru раздел продажа/покупка
в покупке напиши что купишь - в продажи ищи людей которые запчастями банчат ... вероятность 99% что найдешь
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 09:17
Спасибо, ktotud! Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 10:42
Я покупал вот здесь http://www.1001z.ru/d_catalog2/9/345471/, в эту субботу забрал и поставил, всё гуд, стоит 5020 руб. Крышка пластиковая продаётся отдельно в Экзисте с прокладкой, и стоит недорого, но моё личное мнение- это пустая трата денег и сил, кончится всё заменой радиатора
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 21:49
__________________
Всем привет!
Купил радиатор ровно за 5000 руб.
6.jpg [ 179.27 КБ | Просмотров: 11003 ]
7.jpg [ 157.83 КБ | Просмотров: 11003 ]
и новую пробку за 200 руб. здесь:
.jpg
.jpg [ 170.43 КБ | Просмотров: 11003 ]
Это с Киевского шоссе поворот На Хованское кладбище, после него справой стороны разборка япов.
Сказали что китайский.
_____________________________________
есть Nissan Elgrand VQ35DE NE51 4WD 2004
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 22:13
продолжение:
Подошел нормально, отличается наличием в левом нижнем углу патрубка с винтом для слива жидкости, и вместо саморезов для крепления блока с вентиляторами болты с гайками (идут в комплекте).
8.jpg [ 196.51 КБ | Просмотров: 11002 ]
9.jpg [ 238.62 КБ | Просмотров: 11002 ]
10.jpg [ 208.95 КБ | Просмотров: 11002 ]
Все Ок, радиатор с обязанностями справляется.
Я лично "грешу" на красный антифриз, мне кажется он слишком едучий.
Возможно это коственная причина. Я и с прокладкой КХХ хлебнул и с радиатором.
Думаю, антифриз красный здесь тоже поучаствовал...
Последний раз редактировалось DimMos 08.06.2009 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 22:36
master177, спасибо за ответ!
Я заменил радиатор на китайский. Но что-то он не очень счастливым оказался. Прожил он без ранений 6 дней. На трассе из-за обгоняемой мной машины выбежали 2 собаки. Март месяц... :kiss:
Вариантов не было. Встречка была рядом. Результат:
11.jpg [ 287.51 КБ | Просмотров: 11001 ]
Даже номер пострадал. Собакам повезло меньше...
Все потекло, радиатор кондея на выброс, а у китайского отломился тот самый кран для слива и нижний крепеж. Пришлось крепеж приклеить, а краник для слива заменить болтом, нарезав резьбу и на герметик. Да и радиатор чутка попрямил. Так что боевой у меня "китаец". :bomb:
Вот и хочу на резерв востановить старый, заменив прокладку и верх.крышку.
Да, кстати, что-то такой бампер дорогой 10 тыс. на Д/Востоке покупали б/у, радиатор кондея 2500 там же.
Удачи на дорогах!!!
______________________________________
