Масло с рулевой рейки http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6101 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | квадро [ 05.02.2010 19:20 ] |
Заголовок сообщения: | Масло с рулевой рейки |
Подскажите пожалуйста, машинка простояла пару месяцев на морозе, после завели и пошла течь рейка рулевая, с правой стороны масло бежит хорошо прям по тяге из под пыльника, на мести крутишь руль капает хорошо. Есть шанс что поможет замена сальника и возможно его поменять. кузов PW10-155255, в магазине сказали сальник 49365-10V26. или готовиться к покупке рейки? на разборке рейка 5 тысяч. |
Автор: | Лампонюх [ 05.02.2010 19:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Масло с рулевой рейки |
Не факт что этот сальник виноват, там для перепуска воздуха канал есть из левого пыльника в правый, и так же из под нижнего сальника будет течь в эту же полость, и только верхний можно точно диагностировать на утечку... Так что нужна замена 3 сальников из 4. Рекомендую взять рем-комплект сразу все поменять. Или контроактную рейку, по деньгам будет то-на-то примерно. |
Автор: | квадро [ 05.02.2010 19:58 ] |
если есть возможность то можно ссылки или номера этих сальников и ремкомплекта и рейки. спасибо |
Автор: | kayaba [ 05.02.2010 22:09 ] |
из-за морозов задрался сальник рулевой, либо само пройдёт как отогрееца либо придётся сальник менять! И всё вылечится! Курим каталоги экзист там всё есть! |
Автор: | JohnStav [ 23.03.2010 15:57 ] |
ребята, помогите. Масло с рейки начало бежеть с двух сторон. неожиданно. Сказали, что нужно сальники менять. Они меняются??????????? и где найти их номера?????? кузов w10 авенир салют лимитед 1998 год. Буду благодарен за любую инфу |
Автор: | svertl [ 23.03.2010 16:25 ] |
Полный номер кузова нада. |
