Текущее время: 26.09.2025 04:55
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 14:56
Во общем такая суть, машина долго стояла, настало время поездить на ней, кое как смог завести с помощью обогревателя(растопив масло) и прикуриванием от другой машины.
было залито масло шел 10в40, поехал поменял масло на 5в40 (стало намного лучше)
стояли свечи иридиевые, во общем неудачно их поджарил на конфорке газовой плиты(сплавились алюминиевые кончики сверху)
купил обычные свечи денсо, завел кое как
грешил на стартер, вчера ездил к мастерам за 2500руб поменяли почти стершиеся щетки
в итоге машина сутки простояв на улице температура около 20 градусов
заменены масло, свечи, отремонтирован стартер)
кручу машина схватывает но не заводится, при примерной по времени с минуту кручу она хватает но не заводится после кое как завелась троя
в чем дело? подскажите с чем это связанно, прошлую зиму не одного нарекания
Nissan Avenir Salut X, MCVT, 2000 г.в.
Последний раз редактировалось hyper_omsk 31.01.2010 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится, что делать?
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 15:11
Большими шагами в тему "Завёлся в мороз почти -30"
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 15:34
По моему субъективному мнению, на NGK ниссаны лучше заводятся, чем на DENSO. И на иридие искра постабильнее чуток будет...
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 15:42
кто то заводится нормально кто нет
у меня проблема не в этом
температура около 20 это не холодно
крутит нормально, с первого поворота начинает хватать, но толку не кого го
крутит хватает крутит хватает
если долго мучить то наконец то заведется и то чихая вся
нашел тему про бегунок в трамблере завтра по светлу пойду смотреть
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 21:32
Ага и бензин проверь... Чтоб горел в -20 как надо.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 12:15
поставил свечи BOSH Platinum FR7DPX за 119р штука, как временный вариант (оригинал забросало) и с ними тачко стало заводиться почему то гораздо лучше, сегодня ночевала на улице, -26 завелась с 1 раза, хз почему так:)
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 13:15
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=5841&start=0&hilit=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82
вскрыл сегодня трамблер
контакты в белом налете, ногтем откалывается
сегодня очень тепло, завелась более менее, в течении 30 секунд, ну эффект схватывания и не завода присутствовал
и о печальном, при откручивании крышки трамблера обломил болтики, один удалось достать и заменить на хороший, второй нижний пока не знаю как достать. снимать трамблер боюсь, вдруг что не смогу выставить
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 13:30
(сплавились алюминиевые кончили сверху) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 13:37
:oops: исправил :oops:
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 13:43
да ладно забавная опечатка ;)
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 22:13
Большое тебе спасибо, дружище из Омска. Сегодня нашел твой совет по поводу трамблера. У меня история такая: во вторник был мороз -19. Стал утром заводить машину - х... там. Пытается хватать, но ни фига. Спалил стартер в хлам. А за 2 недели до этого тоже стартер навернулся, но я заменил в нем щетки. Родные проходили 200 тысяч, а эти "оригинальные" хитачи 2 тысячи. плюнул на все, заказал на разборке родной б/у стартер - 2500 руб. вчера приехал. Сегдоня пошел, поставил, заводить - та же песня. Крутил, крутил - ничего. Пытается хватать - но безрезультатно. Поехал купил новые свечи, заменил - ничего. Начал лазить по инету. Нарвался на твоё сообщение про трамблер. Выкрутил свечу - искра есть. начал проверять бензонасос, предохранители. ничего не помогает. Докрутился до того, что бензином из глушителя завоняло. начал опять копаться на форуме и нашел, что у одного чувака на 2 свечи шла искра, на 2 нет. Проверил - на одну идет, на 3 - ничего. Снял крышку - все в налете. Почистил, поставил. На 3 свечи отличная искра, на одну, возле трамблера, через раз и слабая. Думал дело в проводе. проверил - нет. Вобщем еще раз снял крышку, зачистил, 40 минут назад после прокалки свечей завелся, заправился, приехал домой, оставил заведенной. :shock: Часик поработает, зарядит аккумулятор - заглушу. Лишь бы завтра завелась :) :!: Еще раз - СПАСИБО. Если бы не ты, завтра развели бу на кучу бабок))))
Nissan Avenir w-10 SR 18 DE автомат, передний привод, 1998 год :P
Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 08:40
Отпишись как завелся
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 15:12
Завелась с полтыка. Но сегодня тепло -2 всего. Поехал на диагностику, померили давление бензина после фильтра - 3,5 атм. Теперь буду менять насос. Сказали, что подойдет с десятки.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 18:54
3.5 норм давление, ниссановские насосы так и давят, один хрен в рампе оно выше 3 не поднимается
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 22:43
3.5 атм нормальное давление, 2.4 нижний край.
RW11 QR20DE MCVT 2002
