Как заменить ремень генератора???
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6072
Страница 1 из 2
Автор:  bardon [ 29.01.2010 21:47 ]
Заголовок сообщения:  Как заменить ремень генератора???
подскажите :oops:
Автор:  svertl [ 29.01.2010 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как заменить ремень генератора???
Я менял сразу оба ремня( чаво и тябе советую), помпу(зря полез, хорошая она была) и натяжной ролик. Шоб залесть туды снимал подушку двига правую, предварительно подняв машину и подперев двиг поленом снизу( можна приопустить машину на пару тройку см. шоб двиг приподнялся. Подушкам ничё не будя, переживуть) Натяжка ремня гены осуществляеца натяжным роликом, головка болта натяжного находица под геной. Натяжка ремня помпы и гура осуществляеца гуром.Болт за гуром. Будуть мешать пару жгутов и кронштейн в районе гура, подвинешь.Остальное в принципе думаю и так понятно. Инструменты: набор головок( с мелкими) и ключей. Время на всё, пару часов с перекурами и пивом.
Автор:  bardon [ 29.01.2010 23:14 ]
пасиб, а то нарыл всякие разные способы замены(твой считаю, как самый удачный)
еще вопрос: под запарку наверное сразу заменить подшипник натяжного ролика?
Автор:  svertl [ 29.01.2010 23:26 ]
еще вопрос: под запарку наверное сразу заменить подшипник натяжного ролика?[/quote]
Ну так я жеж так и написал, про РОЛИК НАТЯЖНОЙ. ;)
Автор:  bardon [ 29.01.2010 23:35 ]
сорри, не так прочитал
оригинал брал или какой, закрытого типа?
или
Автор:  svertl [ 29.01.2010 23:47 ]
Оригинал в сборе. 11955-6N202
Автор:  HOLSTEN [ 30.01.2010 14:26 ]
А зачем подушку то снимать? Я компрессор менял и ремни, просто с домкрата, ну для страховки подставил полено и всё...
Автор:  bardon [ 10.03.2010 15:44 ]
подниму свою же тему, т.к. пришел ремень ГУРа и соответственно есть еще вопросы: какие нужны ключи(можно обойтись обычными типа рожковый и накидной?), нужно только снять защиту колеса и правое колесо, можно обойтись без эстакады(т.е. во дворе заменить) и нужно ли ложиться на землю под машину???????
Автор:  -TYAN- [ 10.03.2010 19:13 ]
Под машину не надо,она авениру не изменит!гг
Автор:  bardon [ 13.03.2010 23:04 ]
вчера заменил оба ремня и подшипник натяжного ролика, но как бл* на*бался с ними это надо было видеть :x :evil: . ничего не снимал, а просто заехал на эстакаду и там все делал(глаза боятся, а руки делают :lol: ). Самые сложные и долгие моменты: ослабить гидрач(открутить гайку); заменить подшипник натяжного ролика(ставил вот такой: смотреть фото, один в один), т.к. под руками не было тисков, зато в 15 метрах был сервис(называется"Кузовок" :D ), где его и заменили за 50руб; одеть и натянуть ремень гидрача(пока разобрался, как он натягивается, машина натягивала меня :D )
ed52bc6f0454.jpg [ 237.79 КБ | Просмотров: 11763 ]
Автор:  Vortex [ 14.03.2010 22:31 ]
стоп стоп стоп, я может чегото не понимаю, но у меня ремен гены натягивается самим геной), открутил стопорную гайку на генере и длинный болт подкрутил! всё!ремень подтянут! или я чтото не так делал??
Автор:  bardon [ 14.03.2010 23:11 ]
у тебя скорей всего нет кондиционера, тогда и натягивается генкой, либо из-за того, что у тебя двиг SR20, а у меня QG18
Автор:  lopuhoff [ 15.03.2010 09:13 ]
Вот это правильно.
Автор:  serega620 [ 18.03.2010 14:33 ]
народ а подскажите пож номера ремней и какие лучше ставить?????
Автор:  lopuhoff [ 18.03.2010 15:18 ]
Поищи, пожалуйста, на форуме. Хоть знаешь какой у тебя двигатель? А машина какая?
