ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6014
Страница 17 из 17
Автор:  MaximUS [ 12.12.2019 09:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
Кстати вот, как я и писал, нашелся еще один человек, который на эксперте заменил ECU и датчик бош на хитачи.
Sisim, кстати он красноярец.
И прошу заметить бюджет копеечный, гораздо меньше, чем эмулятор.
Тем более, что рестайловые ЭБУ практически не горят и стоят копейки.
По сути нужен ЭБУ от эксперта с хитачи и сам датчик хитачи.
Перепиновка разъема и полетели.
Вопрос. А на авенир подойдут подобные мозги от эксперта?
Или надо от авенира искать?
https://www.drive2.ru/l/547628809717811331/
Автор:  vtral [ 12.12.2019 09:33 ]
Решение имеет право на жизнь, только нужно учитывать, что сигнальный диск коленвала может иметь другое число зубьев. На рестайле формула 36-2*2, т.е. 16 зубов на полуоборот, два зуба пауза и еще такая же серия.
До рестайла была другая формула, 36-2*1. 17 зубов и один зуб пауза.
Это проблема, которую придется решить.
Кроме того, управление муфтой регулировки фазами впуска тоже может не подойти, если муфта другая, длинная, работающая как переключатель, между крайними положениями.
Полярность импульсов датчиков коленвала и распредвала тоже придется проверить.
Наверняка еще вопросы возникнут и по другим датчикам, и по взаимодействию с АКПП по кан-шине...
В итоге может набежать куча проблем, решать которые станет лениво. Нужно быть к этому готовым.
Автор:  MaximUS [ 12.12.2019 10:05 ]
Рестайл имеется в виду который 08.2002 или который еще в 2004 немного прошел?
Как раз там МАФ поменяли, задние амортизаторы толще стали.
Автор:  supravod [ 12.12.2019 11:18 ]
ставил мозги от bosch на рестайловый авенир. понятное дело вылезла ошибка по мафу. считал ошибки в таком режиме- ошибка только по маф. может кому то поможет инфа
Автор:  zhekaleta [ 18.12.2019 06:14 ]
Вариант с заменой эбу и датчика (Хитачи) конечно более выгоден, я так и хотел, купил барахла нужного незадорого, но оказалось у меня разъем на эбу совершенно другой, поэтому пришлось корячить эмулятор (выпуск авто 06.2002, 1,8 л, мех заслонка, без ЕГР, без датчика температуры в МАФе)
так то...
Автор:  sisim [ 05.04.2020 09:12 ]
zhekaleta писал(а):
расход остался прежним 11-12 л газа по трассе, 14-15 по городу,
жду шнурок для выставления более точных показаний эмулятора по данным живого мафа с другой машины
темы такой нет, есть тема замены на бош ниссан санни, там я брал только перепиновку,
https://www.drive2.com/l/491336838032654507/
zhekaleta, что у тебя с расходом и "стоило ли городить огород"? Как работает? 11-12 и 14-15 -это всё же "конский" расход газа, у меня с полудохлым МАФ расход ниже. С покупкой оригинальных датчиков -беда. В оригинальные коробочки фасуют откровенное китайское "алиэкспрессное" дерьмо. Уже три штуки возращал небезызвестным интернет-магазинам. Хоть мотор меняй.
Автор:  zhekaleta [ 07.04.2020 07:28 ]
Расход по трассе 11, город 18 газа, при том что 205/70R15 и компрессия везде по 11, при минимуме 11,5..., при этом есть корректировка оборотов примерно каждые 30 сек, значит что то еще не ладом с двигателем, показания графика мафа сделал завышенные, насколько не помню, поскольку согласно табличных значений для хх и 2000 об. машина дергалась как чумачечая..., коточе нужны показания живого мафа для QG с привязкой к оборотам, экспериментировать заибалсо, меня в целом устраивает и расход и динамика, расход 2,62 руб на км при цене газа 25 руб при скорости 90, при скорости 120 трасса 12,5, город хз ...
весь расход через откалиброванный мультитроникс, знаю что надо полным баком и бла бла...
да, и расход на хх 1,0-1,05 л/ч
но именно сегодня проехал около 180 км, только трасса, в городе кружился минут 20 от силы, средний по мультику 10.60, по трассе 80-90 все время
Автор:  Angara [ 11.04.2020 16:25 ]
как машина на колесах с таким размером ездит??
Автор:  sisim [ 11.04.2020 17:44 ]
Однозначно дороже :D И расход и цена :cry:
Автор:  vtral [ 12.04.2020 06:05 ]
Попробуй расход считать не по одометру, а по GPS.
Думаю будет чему удивиться.
Думаю расход с большими колесами уже не будет столь угрожающе выглядеть.
С большими колесами не только проходимость зимой повышается, но и дороги укорачиваются. :)
Автор:  Voluntarist [ 23.09.2020 13:27 ]
MaximUS писал(а):
В вк в группе авениров писали что ставили Старвольт VSMF1401 5-контактный вместо боша.
И пишут что норм работал.
Ценник 1800р.
Подскажите , можно ли его как замену использовать?
Автор:  olderman [ 27.09.2020 19:59 ]
Я в 2014г. купил свой Эксперт, там уже стоял какой-то жигулевский Бош, вроде, 5-ти контактный. Пока жив, проехал на нем ок.150 т.км. Подвел один раз - как оказалось, разъем отошел.
Автор:  MaximUS [ 23.01.2021 12:41 ]
Сегодня поставил себе вместо 22680-AU300 датчик Старвольт VSMF1401 за 2300р. Этот старвольт аналог 6n21 датчика, а это от QR.
Зато хотя бы в отличие от ВАЗовского болт-он, без переделки фишки встаёт. И в ВК писали, что работает уже несколько лет норм.
Завелся с пол-тычка.
Вроде работает. Прогрел до 75 градусов, пошел домой.
Буду наблюдать, отписываться по результатам.
Меня беспокоила ошибка 0172 - богатая смесь и провалы оборотов на прогреве.
И когда на ХХ на прогретом стоишь, то тоже иногда чувствовались небольшие потряхивания или просаживания оборотов, в такой момент 0172 зажигалась.
Диагност сказал однозначно 0172 из-за МАФа - проверим.
В общем провалы на прогреве остались, но их стало сильно меньше. И по амплитуде они уменьшились.
На ХХ я пока не почувствовал провалов и ошибка не выскакивала.
Правда мне не удалось сбросить адаптации. NDS2lite написала фейл. А шнурка с ноутом у меня нет.
Старый бош доездился до показаний 1.21-1.24В. Причём что интересно, вот кроме тех ошибок, проблем не было.
Новый старвольт показывает 1.01-1.02В.
Автор:  MaximUS [ 31.01.2021 08:19 ]
Вчера поездили с этим новым МАФом.
Город-трасса.
Температура в городе была -20, потом на трассе и в деревне -30.
Обратно и в городе -30 стало.
В принципе пока нареканий на этот МАФ вообще никаких.
Ничего не делал, вытащил старый, вставил новый - всё работает без проблем.
Пока расход не удалось замерить, позже напишу.
А именно по работе - проблем нет.
Пока провалов оборотов и чека, что меня беспокоил не было.
Автор:  keny W11 [ 16.12.2021 18:42 ]
daniljch85 писал(а):
Не хотелось создавать эту тему, но при поиске нашлась ток одна похожая тема и то не особо равернутая. Так вот менял кто этот датчик се на авенирах?? кузов имеет значение или только модель двиглы важен??? !!! При установке нового датчика еще его и обучать чему то надо??? Ну кто шарит...))))))))))
Доброго дня! У меня веня W11, QG-18, просто купил ВАЗовский, врезал в косу доп.маму от него и все работает без проблем, дешево и сердито!
Страница 17 из 17 Часовой пояс: UTC + 4 часа
