Текущее время: 28.09.2025 08:52
 Заголовок сообщения: ГУР. Нестабильная работа
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 20:56
Отрубился ГУР на ходу.
Выехал из гаража, прогрелся, проехал метров 500. Накатываю на светофор на холостых.
Раздается негромкий резиновый свист секунды две, показалось, что ремень сползает с крутящегося ролика, звук постоянно менялся, потом звук резко оборвался, двигатель заглох, загорелись лампочки.
Включил аварийку, выключил зажигание, полез под капот, ремень на месте, уровень жидкости в норме.
Завожу - завелся норм. Доезжаю до светофора, поворачиваю - нет ГУРа!
Лезу под капот, всё на месте, крутится. Глушу, завожу, все работает, ГУР нет.
Вернулся в гараж. Дал газу на последок, 3500 об., ГУР ожил!
В чем дело, коллеги?
Подшипник подклинило?
Avenir QR20 4wd 2004 (раньше был QG18, 99г.в.)
 Заголовок сообщения: Re: ГУР. Нестабильная работа
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 05:54
Может у вас там холод ? от и подклиневает подшипник ? От у нас в УУ ппц Декабрь - Январь не с подает стрелка с -40 -43.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 08:27
Было примерно -18.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 09:56
После нынешних морозов думаю жижу в ГУРе менять надо потаму как насос (толи из за густоты) открывает перепускной клапан и молотит тока сам на себя
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 19:17
Предлагаете не спешить со сменой ролика (или что там придется сменить),
заменить сначала жижу?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 19:55
проще, дешевле и быстре поменять жижу
оригинальная в экзисте стоит 600 рублей и сам меняешь, либо в сервисе(моему брату меняли за 1500)
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 07:04
У меня с гуром другой проблем:
Када в стоячем положении выворачиваешь колеса переодически пропадает ГУР (на доли сек.) и так раза 3 пока колеса разворачиваются.....жижу менял, уровень в норме, ток ремень гура повизгивает в крайних положениях
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 07:18
Менял я по лету все ремни, так вот у меня если тачка сутки на морозе постоит, тоже самое происходит, после проезда нескольких километров пропадает, и еще когда поварачиваешь руль до упора появляется свит, до замены ремня небыло, жижу не менял, только доливал. Мне кажется ремень надо чуток подтянуть, поправьте меня если я ошибаюсь в диагнозе.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 08:24
Так может не в ГУРе дело, если три раза за полный проворот руля из края в край, да еще и в одном и том же геометрическом положении руля, то это скорее всего подклинивает карданчик рулевой колонки... Глянь
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 11:48
оригинал можно взять в Оил-сити. 450 руб. за банку. (это для новосибирцев :))
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 13:49
С гидравликой имею дело постоянно. Поэтому мое мнение : снять насос, промыть, попробовать добратся в нем к перепускному клапану ,промыть его проверить на ход (не вклинивает ли ) ,на герметичность (должен не пропускать в закрытом положении) 8-)
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 07:19
Возникла такая же проблема. Traveler вы не выяснили в чём была у вас проблема. Я вот думаю, что это насос ГУР навернулся. Так как при больших оборотах ГУР начинает поддерживать рабочее давление
