Хелп: сочится масло - скоро пожар будет...
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5996
Страница 1 из 2
Автор:  lx [ 11.01.2010 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Хелп: сочится масло - скоро пожар будет...
Начало сочится масло с под клапанной крышки прямо над выпускным коллектором. Масло Кастрол ёж 0W40 (не палёнка), сапуны чистые - сам проверял.
Вопрос раз - к какого это перепугу масло начало сочиться? Мороз? Износ компрессионных колец и как следствие повышение давления под клапанной крышкой? Компрессию вроде перед зимой мерял - по 12,5 везде...
Вопрос 2 - бывает ли прокладка под клапанную крышку или только в комплекте с крышкой? А то в магазине одном сделали круглые глаза - типа никогда о такой не слышали... правда они и фаста похоже не видели...
Автор:  Петровскый [ 11.01.2010 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хелп: сочится масло - скоро пожар будет...
скорее всего из-за морозов. постоянные циклы теплового расширения/сжатия металла. износ колец, если и повлияет на давление под крышкой, (что вряд ли, там есть патрубок отвода картерных газов) то не до такой степени, чтоб масло давить стало. да и не могут они так быстро износиться.
lx писал(а):
Вопрос 2
ХЗ, может, какой-нибудь хороший герметик применить?
Автор:  bardon [ 11.01.2010 13:41 ]
таже херня и в том же месте. масло ниссан SM(KLAM205304)5W30 Синтетика. прокладка отдельно продается в экзисте стоит 250 руб доставка 20 дней (13270-4M700)
Автор:  bardon [ 11.01.2010 14:01 ]
может прокладка не первой свежести и поэтому масло подтекает на холодную
Автор:  bardon [ 13.03.2010 23:39 ]
вчера заменил прокладки(13270-4M700;13271-4M501;11812-41B00), их надо менять раз. после вскрытия крышки было замечено(по следам масла), что из под этой прокладки 13271-4M501 перли газы и чуть масло и выдавливало из под крышки. эта прокладка была уже старая(твердая и деформированная). видимо заливаемое маслице(nissan klam205304) смыло отложение вокруг прокладки.
Автор:  Camaro [ 15.03.2010 22:32 ]
Тоже самое заметил, течет прямо на коллектор. Зима выдалась холодной, а тут дубовая резина восьмилетней выдержки, пора менять. Экзист кажет родную прокладку за 715 рваных и Ajusa 249р, Stone 253р, Elring 284р, Nipparts за 564р. Кто какие ставил, есть ли смысл переплачивать за родную резинку? И какой герметик применять?
Автор:  bardon [ 15.03.2010 22:39 ]
ставил оригинал за 700 руб(зато голова не болит о качестве резины и не нужно будет лезть туда через два дня) + надо еще заказывать еще две прокладки, которые я указал выше. герметик использовал высокотемпературный ABRO(красного цвета)
Автор:  bardon [ 15.03.2010 22:43 ]
забыл еще написал: клапанную крышку промывал бензином, а так же в ней каналы вентиляции картера
Автор:  bardon [ 15.03.2010 22:48 ]
после чего начало течь? погоды, смены масла или ты ездишь тапкавпол????
Автор:  Camaro [ 15.03.2010 22:53 ]
Спасибо, к этому и склонялся, в т.ч. и к красному АВRО :)
Течь заметил недавно, т.к. редко капот открываю. Наверно с января потекло, когда у нас морозы вдарили. За -30 до этого не бывало, поэтому грешу на морозы и возраст резины. Пробеги редкие, езда спокойная (бывает, иногда кручу за 5000).
Автор:  bardon [ 15.03.2010 23:04 ]
после замены резинок и промывки вентиляции, двиг стал лучше звучать(тише и едет лучше), может просто кажится :? . по крайней мере хуже не стало :)
Автор:  Camaro [ 03.04.2010 18:54 ]
Upd. Поменял эти три прокладки, всё просто как два байта переслать :) Основная прокладка была ещё эластичная, а две маленькие аж хрустели. Под крышкой было обнаружено несколько жестких отложений-наростов чёрного цвета, почистил.
Автор:  bardon [ 03.04.2010 19:51 ]
в каком месте были отложения? тоже на первый взляд прокладка клапанной крышки была в норме, но лучше сразу все поменять и быть уверенным в завтрашнем дне)))), а не полагаться на русское "АВОСЬ"!
Автор:  Camaro [ 03.04.2010 21:17 ]
Да теперь уверен что всё как надо. Заодно пощупал японские технологии, окультурился 8-)
Наросты отмечены стрелками)
наросты 1.jpg [ 88.87 КБ | Просмотров: 7553 ]
Автор:  bardon [ 03.04.2010 21:38 ]
оооо... у тебя почище движка, у меня распредвалы и пространство в налете, думаю потому, что лили до меня гавно в нее и я по первости 2 раза лил кастрол 10w40, а сейчас вроде по-тихоньку отмывается ниссановским маслом
