Текущее время: 29.09.2025 00:15
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 02:11
Приветсвую Вас господа. Столкнулся с прблемой, машина не завелась...Долго я стартером маслал пока не пришлось на крайности идти- на гашетку при запуске давил. В конце концов авто завелось но на это как оказалось всё только начинается. При запуске ниже 15 С тепла машина с первого раза не заводилась. Поехал на диагностику не один аппарат машину при подключении не увидел. На этом я не успокоился, поеехал к нашим "умельцам" на СТО где мне сказали ВСЁ СДЕЛАЕМ! После 3-ех дневного ожидания народные умельцы сообщили о том что у меня сломан датчик обратного давленя находящийся на топливной рейки. Пошел в экзист там только оригинал за 4500 деревянных с ожиданием около 40 дней, после этой новости (еле ссдержавшись от того что бы не грохнуться в обморок) поехал на разборку где нашел примерно такой же за 500 р. С радостью на сердце привез датчик нашим "спецам". Вечером был дан утвердительный ответ ЗАБИРАЙТЕ АППАРАТ!!!! УСЁ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ!!!! Машину завел, вроде нормально... На след.день аппарат всё так же не хотел заводиться, машину отогнал обратно УМЕЛЬЦАМ после чего она на улице в тупую ещё недельку постояла, времени не было у них ею заниматься. В конце концов забрал машину и деньги которые им за работу отдал. Нашел аппарат и человека который более менее понимает в иномарках под кодовым именем "БОТАНИК". При диагностики вылезли две ошибки, датчик расхода воздуха и датчик температуры охлаждающей жидкости. Далее полезную информацию для меня и для Вас всех он мне довел. Эти два датчика отвечают за подачу на мозги автомобиля информации об окружающей среде, а именно о температуре окр.среды. При этом если один из них подает неккоректную инфо.о температуре комп автоматически начинает считывать информацию с другого. А так как ошибки в обоих датчиках мой комп получает неверные данные и не подает или подает но мало топлива. Из за этого машина и не заводиться. Один "умелец" сказа что фарсункам пришел бздец, че то там посмотрел пару часов полазил под капотом и утвердитьльно заявил ГОТОВО!!! взял за свою работу 5 тыс деревянными. На след. утро холодный движок в очередной раз не завелся. Может вы что посоветуете сделать???
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 09:57
А чО тут советовать? Тебе ж ясно сказали, что датчики сломаны. "Ботаник" твой прав, именно они отвечают за холодный пуск авто...
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 12:53
дело в том что для более точной определении проблемы требуется повторная диагностика авто. Он то ошибки скинул при первой диагностики. Сказал и пропал....так до сих пор не один аппарат диагностический не видит мою машину, хотя до этой поломки проблем с диагностикой не было. И что могут сразу два датчика полететь???!!!! Мо реально фарсунки залипают...
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 09:56
Ищи в инете как сделать самодиагностику. И насколько мне известно, такие ошибки не так просто сбросить - они вылезут вновь.
А вот то, что сканеры не видят твою машину - странно. Может всё-таки проблема в контактах диагностического разъёма? Кстати, какой он у тебя, ОБД или ОБД-2?
Расход какой?
Да куча существует причин, почему не заводится в холод... Зажигание посмотри, бегунок, давление топлива, читай форум, проверяй всё, что сможешь в машине.
А то наберут ширпотреба, а даже масло поменять не умеют...
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 10:01
вообще логично предположить,что если сканер не видит комп на двигателе, значит хана компу. чуваки с диагностики ничего подобного не говорили? я думаю с первую очередь нужно добиться, чтоб диагностика проходила в штатном режиме, тогда когда комп сможет адекватно оценивать датчики, тогда и заняться заменой датчиков
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 14:45
Сканеры не видят, как я понял, приимущественно новых моделей. Я в 4 по моему сто заезжал у всех были одинаковые аппараты и все не смогли подключится ко мне. Нашел по старее модель тот всё увидел и вот две ошибки показал которые я ранее описал. Думаете всё таки с бортовым компом беда?? Как определить какой у меня разъем??!!! Кста искал у себя этот комп с лампочками с помощью которого самодиагностику проводить. Нашел что то похожее с пассажирской стороны в районе левой ноги пассажира))) но на нём не одной лампочки не нашел. Может не там ищу??
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:00
daniljch85 писал(а):
...Нашел что то похожее с пассажирской стороны в районе левой ноги пассажира)))....
уууу....
шукай поиском, дружище!
Только мне одно интересно: ну найдешь ты комп, а дальше что?
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:32
уууу....
дальше самодиагностика по кол-ву миганий этих лампочек....
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:41
уууу....
ааааа
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:52
Но судя по моему неординарному аппарату на котором не так как у всех, этих лапочек нет в принципе. (((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:58
Подтвержу твоё разочарование, но это так. Лампочек, действительно, нет. Но есть и приятная новость для тебя: одна лампочка, но она большая, всё-таки есть. Называется "Check-Engine".
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 16:02
к счастью загоралась она у меня только единожды(тьфу тьфу тьфу, что б не сглазить) и то после я машину заглушил потом завел и лампа погасла. Потом спрашивал у людей что это сказали что у всех такое бывает так называемый "глюк". После этого не разу не загоралась еще....может сама лампа перегорела???!!! :lol: :D
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 12:29
воти нашел я спустя 1,5 года причину....предохранитель который находиться в салоне выпал каким то образом.....из за этого при заводе нагрузка падала, фарсунки должным образом не открывались вот и беды все от этого. ТОЧКА.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 12:52
Не не! Что-то ты быстро точку поставил! Предохранитель чего выпал???
