Текущее время: 01.10.2025 10:53
 Заголовок сообщения: Масло в впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 15:23
Сегодня решил снять форсунки, посмотреть распыл, не подливают ли и тп, пришлось снять крышку впускного коллектора, увидел там немного масла в углублениях, как думаете следствием чего это является? Пошарив по форумам пришел к выводу что это либо износ ЦПГ либо неисправность системы вентиляции картера. Кто разбирал было ли у вас масло?
 Заголовок сообщения: Re: Масло в впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 17:37
где то читал: это проблема изношенности колец(менять надо)
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 18:34
когда снимал заслонку масла не видел. только небольшой чёрный налёт.
воздушн фильтр тоже наверное в масле...
что бы не попадало масло можно установить маслоуловитель .
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 19:31
масло там и не должно быть. если есть масло - значит есть проблема(кольца надо менять). либо просто ездить, пока двига не сдохнет :!:
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 20:20
нашел откуда масло попадает - какая то трубочка тонкая идет с клапанной крышки прямо из нее)
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 20:32
Масло попадает по вентиляции картерных газов, именно из клапанной крышки во впускной коллектор.
На счет колец - не нагоняйте жути, это нормально и ни чего менять не нужно. Промывать вместе с дросселем и фсё.
Если сильно парит данная тема можно поставить маслоуловитель, он как раз ставиться в разрыв трубки вентиляции.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 21:55
картерные газы это одно, а масло другое :!: . масла не должно быть, у меня все чисто и сухо в гофре и заслонку когда мыл была немного в налете в сухом. по вине газовщиков, которые ставили ГБО у меня сняли второй резонатор(между заслонкой и фильтром), так я нашел контрактный и он был почти весь в масле внутри. топикстартеру делать вывод и выбирать правильное решение, но я на его месте посмотрел в сторону колец. пускай для утверждения поисчет статьи или просто заедет к нормальным мотористам.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 22:01
добавлю: мыл заслонку при замене прокладки КХХ(дело было летом), и удивился увидя состояния загажености заслонки потому, что по фотоотчетам у многих было все загажено. и еще до меня ее никто не мыл, пробег на тот момент был 175000 км. забыл: летом частенько отжигал(тапкавпол), при таких условиях масло точно должно было лететь через картерную вентиляцию
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 22:08
я говорю про сам коллектор, в заслонке и гофре тоже чисто и сухо, если снять верхнюю часть коллектора там в ямках масло, попадает оно из клапанной крышки там ж оно разбрызгивается распредвалами
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 23:19
у меня на двиге по этой трубке идут картерные газы, может у тебя по-другому :?:
DSC00797.jpg [ 99.98 КБ | Просмотров: 11556 ]
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 08:26
у меня есть эта трубка правда короче она, и еще есть трубка прямо с клапанной крышки которая в сам коллектор идет, хз зачем она там)
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:44
кинь фотку где она у тебя находится!!!
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 11:39
О, если эту трубку (шланг) сдернуть на работающем моторе, то двиг заглохнет. А если сдернуть с клапанной крышки и резко заткнуть, то двиг будет работать.Вакуум там какой-то создается.... Непонятно какой и для чего... Я давно уже эти операции проводил, надо будет повторить.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 12:46
блин похожая тема... менял прокладку КХХ, гофра и шланг этот были в масле внутри все...
до этого замучался еще утечки масла ловить... сначала давануло через датчик давления масла, потом потекли сальники колодцев свечных и прокладка клапанной крышки...
до того как потек датчик, масло держалось на ура, щас уходит масло причем по не понятной системы, езжу уже 1000, по щупу не ушло, до этого проехав 300км, масло уходило до минимума (было чуть выше чем между отметок)
и не могу понять, толи кольца залегли/износились, толи сапун забился и из-за этого давит все(
на что еще нужно обратить внимание чтобы определить кольца это или нет? (выхлопа сизого не наблюдаю, по крайней мере просил на месте погазовать, и до 4х тыщ крутили и просто перегазовывали)
хотя хз... где то слышал что с катализатором сизого дыма не видно будет, вроде как в нем догорит
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 23:46
Сегодня снял дроссельную заслонку. А она вся в мысленном налете. Откуда этот налет???? Коллектор тоже весь. Жор масла есть. Что посоветуете делать?
