Текущее время: 01.10.2025 20:17
 Заголовок сообщения: не заводится машина
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 14:05
Месяц назад залезли в машину воры вытащили магнитолу и климат - контроль.
Машина заводилась, все работало кроме естественно печки.
Пока ждал климат на машине не ездил - аккумклятор снял.
Вчера климат приехал решил за ним съездить - поставил аккумулятор на место -
сигналка 3 раза сигналила, вставляю ключ - ноль эмоций - панель не горит, стартер не крутит.
На сигналку не реагирует.
Чего делать?
NISSAN AVENIR SALUT/X NAVI EDITION 2002г, SR20 2л, CVT
 Заголовок сообщения: Re: не заводится машина
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 14:23
Покрути и почисть клемы аккумулятора для начала, потом зажми получше!
Не поможет- ищите дальше!!!
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 11:32
Спасибо помогло.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 00:21
После простоя машины больше двух суток, двиг не всегда с первого раза заводится. Вроде схватывает и сразу глохнет. Как будто топлива не хватает. Со второго раза всё ОК. Мож кто сталкивался с подобным.
ЗЫ Расходники все недавно заменены.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 07:43
Я завожу зимой по выходным и все без проблем. Надо ключ повернуть на 1 положение и подождать, когда бензонасос прекратит работать - его слышно! После этого на стартер и вперед. Никогда второго раза не надо было :)
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 08:31
а температура сколько? У меня в 25-30 с первого раза никогда не заводится, первый раз вообще проверну несколько раз коленвал подожду, со второго начинает схватывать, с третьего уже заводится. Вторая машина, Toyota Nadia заводится по другому, она может сразу схватить и набрать обороты, но если не схватила - считай попал, заливает свечи потом не заведеш, а веник ни разу пока не подводил, если заливает свечи - полный газ и крутиш стартером пока не заведется:)
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 10:15
Точно так. В -20 можно завести с первого раза, но стартером нужно крутить подольше. А при -25 - 30 первый раз не подает признаков жизни, второй раз заведется и заглохнет, на третий раз заводится.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 11:30
Извините, что долго не заходил... праздники :) В, общем, чувствую, что у каждой машины свой норов. Расскажу про свою.
Вторую половину весны-лето-первую половину осени работает исключительно надежно. Вторую половину осени и первую половину весны снимаю с аккума минусовую клемму, иначе через неделю могу не завести из-за разряда оного. Зимой просто снимаю аккум и убираю в подвал, там температура гораздо комфортнее. Без проблем завожу машину до -30 в гараже. Вот когда нынче ударили морозы до -48, то у меня не вышло ни с 1-го, ни с какого. Да, я и не мучал дальше. Просто делаете следующее. Рефлектором или обогревателем прогреваете впускной коллектор, и высушиваете свечи. Потом снова пробуете. И все получится. Дважды так было - в этом году и в 2006-м. В остальном все ok
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 21:19
Ребят,подскажите в чем проблема,с утра подошел заводить,дважды машина схватывала но не заводилась,на третий раз пропал тест CVT и все,мотор крутит и не чего,выкрутил свечи искры нету,купил сегодня работающий трамблер эффекта 0,тест так и не загорается?Автомобиль 2000 г.в., SR20DE коробка соответственно вариатор.
Salut SI PNW11 SR20DE 4wd 2000 г.в. CVT
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 21:34
ты наверное не по теме написал. надо бы перенести........... мясорубка то загорелась?
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:28
vull,я тут новенький,если не сложно перенеси пожалуйста :) Да положение селектора то и не перестовало работать,а вот тот дисплей что показывает тест так и не заработал :( Двигатель прокручивал от руки,бегунок крутиться,значит это не цепь,думаю что дело как раз из-за этого теста,но не понимаю в чем точно :(
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:58
я имел ввиду мясорубка - значек двигателя.
Вообще насколько я знаю коробка на двигатель никак не влияет, если нет искры значит комп не знает положение коленвала. Надо ошибку считать.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 23:08
При включение зажигания чек просто горит как и всегда,а до самодиагностики я еще не дошел,да и страшно как то,я в этом туп к сожалению :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 18:21
А предохранитель там не мог перегореть какой-либо?
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 21:09
Предохранители все проверил,все в норме.А вот как дела с реле обстоят не знаю,начал сейчас только на форуме искать где какой и за что )))
