Без ДПДЗ
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5960
Страница 1 из 2
Автор:  Enot77 [ 28.12.2009 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Без ДПДЗ
Сегодня, в связи с продолжающейся несколько месяцев компанией "да какого хрена эта машина не хочет ехать нормально", отодрал разъём у ДПДЗ. К моему величайшему изумлению машина не только продолжила ехать. Но стала ехать намного лучше, чем с этим самым ДПДЗ.
Собственно вопрос - это теоретически возможно? (то что практически возможно - это научный факт).
И чем это грозит?
Автор:  Irling [ 28.12.2009 22:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Без ДПДЗ
хз я когда забыл воткнуть после регулировки зажигания, как раз мучался вопросом какого хрена она не едет, и обороты высокие)
Автор:  vtral [ 29.12.2009 03:55 ]
У современных машин множество взаимно дополняющих и резервирующих датчиков. Программисты хлеб тоже не зря едят. Сделано все, чтобы в самых разных случаях неисправностей, у человека была возможность "дотянуть" своим ходом до цивилизации, до ремонтного бокса. Множество параметров можно получать косвенно, из других данных. Так что не нужно особо удивляться.
Я недавно тоже сильно удивился, когда мой мотор завелся без датчика коленвала... :)
В любом случае, полноценная, штатная работа двигателя, возможна только при полной исправности ВСЕХ датчиков и устройств.
Автор:  lopuhoff [ 29.12.2009 08:02 ]
Тоже недавно скинул разъем ДПДЗ. Ехать-то едет, но на педальку газа не реагирует никак! Педаль в пол - машину начинает колбасить, потом потихоньку плавно разгоняется. Проехал километров 5, напялил разъем назад, сбросил ошибку...
Кстати, мне пришел новый ДПДЗ, но холода и предновогодняя суета не дают его поставить и настроить :)
Автор:  Irling [ 29.12.2009 08:59 ]
lopuhoff там ставить то нечего, два болтика, и настройка сводится к установке 0,5В )
Автор:  lopuhoff [ 29.12.2009 09:11 ]
:) Плавали, знаем.... Мы, кажись, с тобой на эту тему уже говорили про 0,5В.
Автор:  Irling [ 30.12.2009 08:56 ]
говорили да, сделал все по твоему мануалу с щупами, замерил напругу - получил ровно 0,5В )
Автор:  Enot77 [ 30.12.2009 10:01 ]
А ссылочку на мануал можно? :) Мне как раз 31-го датчик новый в руки попадёт. Буду практически в новогоднюю ночь устанавливать :)))
Автор:  Петровскый [ 30.12.2009 10:33 ]
ДПДЗ - это датчик положения дроссельной заслонки ??? мне так, для общего развития.
Автор:  lopuhoff [ 30.12.2009 13:16 ]
Я уже не помню, откуда у меня мануал на SR20DE, но по ДПДЗ посмотри в соседней теме "рывки вариатора"
Автор:  bdabda [ 25.02.2010 06:19 ]
У меня машина точь в точь так едет. Может у меня этот датчик сдох или провода отошли где? как его найти ?
Автор:  Storkman [ 07.05.2011 08:30 ]
Не то чтобы без ДПДЗ, но без холостых оборотов (1200-1500 вместо 750-800). Дело было как - холостые плавали, машина иногда глохла и я по простому задрал ей холостые накрутив винт самой дроссельной заслонки. Не читал я мануал и что сам датчик можно вращать я не знал. В итоге много чего неотложного было и вот захотелось мне нормальные обороты ХХ.
Прочитал что нужно 0,5в на датчике. Померил у себя - 2 :shock: Стопорный винт дросселя я потом регулировал на снятой ДЗ - по моменту "закусывания", т.е. его уже крутить нет смысла и датчик я выставил в крайнее положение - 1 вольт!
Холостые, разумеется, не появились. Всё ясно - нужно покупать новый датчик, тем более что мой ведёт себя странно, а именно - нет двух контактов с постоянным сопротивлением! Все при повороте бегунка плавают относительно друг друга :?
Снял подключенный датчик, кручу до упора вручную - есть 0,5в! Значит надо таки винт отпускать, но тогда заслонку станет закусывать... Заехал к отцу, говорю вот нет 0,5в, а потому нет ХХ. Он спросил как устроен датчик, взял пассатижи и загнул ему лапку бегунка. Просто, да? Ставлю датчик на место - завожу прогретую лошадку и как чудо наблюдаю на тахометре 750 :)
P.S. Среди неотложных дел была и замена АКПП. Неверняка завышенные обороты ХХ помогли ей помереть.
Автор:  vull [ 07.05.2011 10:38 ]
нельзя крутить упорный винт дросселя. Не даром он залит краской, там очень тонкая настройка.
В крайнем случае лучше тросик сделать внатяг.
Автор:  vtral [ 07.05.2011 12:53 ]
Тросик внатяг не лучше, скорее даже хуже, чем приоткрытая упором ДЗ. Стабильности в положении ДЗ меньше.
Тут компромиссы недопустимы. Либо все исправно работает, либо "костыли" со всеми сопутствующими потерями.
Автор:  vull [ 07.05.2011 15:03 ]
я в том плане что упор потом очень сложно настроить
