Текущее время: 27.09.2025 14:22
 Заголовок сообщения: Без ДПДЗ
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 22:34
Сегодня, в связи с продолжающейся несколько месяцев компанией "да какого хрена эта машина не хочет ехать нормально", отодрал разъём у ДПДЗ. К моему величайшему изумлению машина не только продолжила ехать. Но стала ехать намного лучше, чем с этим самым ДПДЗ.
Собственно вопрос - это теоретически возможно? (то что практически возможно - это научный факт).
И чем это грозит?
Nissan Avenir, W10, левый руль
 Заголовок сообщения: Re: Без ДПДЗ
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 22:48
хз я когда забыл воткнуть после регулировки зажигания, как раз мучался вопросом какого хрена она не едет, и обороты высокие)
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 03:55
У современных машин множество взаимно дополняющих и резервирующих датчиков. Программисты хлеб тоже не зря едят. Сделано все, чтобы в самых разных случаях неисправностей, у человека была возможность "дотянуть" своим ходом до цивилизации, до ремонтного бокса. Множество параметров можно получать косвенно, из других данных. Так что не нужно особо удивляться.
Я недавно тоже сильно удивился, когда мой мотор завелся без датчика коленвала... :)
В любом случае, полноценная, штатная работа двигателя, возможна только при полной исправности ВСЕХ датчиков и устройств.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 08:02
Тоже недавно скинул разъем ДПДЗ. Ехать-то едет, но на педальку газа не реагирует никак! Педаль в пол - машину начинает колбасить, потом потихоньку плавно разгоняется. Проехал километров 5, напялил разъем назад, сбросил ошибку...
Кстати, мне пришел новый ДПДЗ, но холода и предновогодняя суета не дают его поставить и настроить :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 08:59
lopuhoff там ставить то нечего, два болтика, и настройка сводится к установке 0,5В )
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 09:11
:) Плавали, знаем.... Мы, кажись, с тобой на эту тему уже говорили про 0,5В.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 08:56
говорили да, сделал все по твоему мануалу с щупами, замерил напругу - получил ровно 0,5В )
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 10:01
А ссылочку на мануал можно? :) Мне как раз 31-го датчик новый в руки попадёт. Буду практически в новогоднюю ночь устанавливать :)))
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 10:33
ДПДЗ - это датчик положения дроссельной заслонки ??? мне так, для общего развития.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 13:16
Я уже не помню, откуда у меня мануал на SR20DE, но по ДПДЗ посмотри в соседней теме "рывки вариатора"
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 06:19
У меня машина точь в точь так едет. Может у меня этот датчик сдох или провода отошли где? как его найти ?
NISSAN AVENIR 2003, 1,8 пп
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 08:30
Не то чтобы без ДПДЗ, но без холостых оборотов (1200-1500 вместо 750-800). Дело было как - холостые плавали, машина иногда глохла и я по простому задрал ей холостые накрутив винт самой дроссельной заслонки. Не читал я мануал и что сам датчик можно вращать я не знал. В итоге много чего неотложного было и вот захотелось мне нормальные обороты ХХ.
Прочитал что нужно 0,5в на датчике. Померил у себя - 2 :shock: Стопорный винт дросселя я потом регулировал на снятой ДЗ - по моменту "закусывания", т.е. его уже крутить нет смысла и датчик я выставил в крайнее положение - 1 вольт!
Холостые, разумеется, не появились. Всё ясно - нужно покупать новый датчик, тем более что мой ведёт себя странно, а именно - нет двух контактов с постоянным сопротивлением! Все при повороте бегунка плавают относительно друг друга :?
Снял подключенный датчик, кручу до упора вручную - есть 0,5в! Значит надо таки винт отпускать, но тогда заслонку станет закусывать... Заехал к отцу, говорю вот нет 0,5в, а потому нет ХХ. Он спросил как устроен датчик, взял пассатижи и загнул ему лапку бегунка. Просто, да? Ставлю датчик на место - завожу прогретую лошадку и как чудо наблюдаю на тахометре 750 :)
P.S. Среди неотложных дел была и замена АКПП. Неверняка завышенные обороты ХХ помогли ей помереть.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 10:38
нельзя крутить упорный винт дросселя. Не даром он залит краской, там очень тонкая настройка.
В крайнем случае лучше тросик сделать внатяг.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 12:53
Тросик внатяг не лучше, скорее даже хуже, чем приоткрытая упором ДЗ. Стабильности в положении ДЗ меньше.
Тут компромиссы недопустимы. Либо все исправно работает, либо "костыли" со всеми сопутствующими потерями.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 15:03
я в том плане что упор потом очень сложно настроить
