Текущее время: 07.08.2025 18:13
 Заголовок сообщения: Высокие обороты ХХ
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 19:36
Народ!
Подскажите могут ли увеличиться обороты ХХ на прогретом двигле в мороз?
Раньше как-то особо не замечал, а вот сегодня обратил внимание что обороты на прогретом двигле держаться примерно на 950-1000 об/мин. При включении скорости падают до 750-770об/мин. Температура за бортом -27-30.
В теплую погоду обороты ХХ были 750 (ну короче как положено).
Вот теперь сижу и думаю - ХХ сам снизиться когда потеплеет или какая-то проблема случилась с машиной. :oops:
Nissan Avenir Salut Si, 2004, QR20DE, 4WD, АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты ХХ
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 19:58
Ivan-zsmk писал(а):
Народ!
У меня сейчас в морозы они иногда плавают на выключенной передаче: т.е. волнами выше-ниже, а на D ровно стоят. Ранее такого не наблюдалось, надеюсь потеплеет и само пройдёт.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 20:23
У меня на D они тоже ровно стоят. Вроде сильно не плавают. Короче Евген нам с тобой остается ждать когда же у нас в Сибири потеплеет. ;) :D
Будем надеяться что с потеплением все наши проблемы пройдут сами собой.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 08:20
Ivan-zsmk писал(а):
...обороты на прогретом двигле держаться примерно на 950-1000 об/мин....Температура за бортом -27-30...
Вротмненоги! У тебя двигло не прогрето нифига в такой мороз. Если термометр в ОЖ пихнуть, то температура будет не 82 градуса... Вот клапан ХХ и приоткрыт на разницу между рабочей и реальной температурой.
Владельцы мультитрониксов меня подтвердят.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 09:23
конено они увеличиваются, потому разница температур большая, очень много тепла отдается окружющем воздуху, и повышает обороты для поднятия температуры,и воздух очень холодный поступает,правильно lopuhoff написал,
вот еще вспомнил-
писали на местном форуме:
Цитата:
Заметил следующее.
Если ставить в гараже, за час даже скажем включить подогрев тосола, то машина не хочет заводиться с 1го раза. Сегодня подогрев работал час, ради эксперимента. Опять со 2го раза завелся.
Видимо все же связано с датчиком температуры все.
Блок теплый, воздух холодный
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 16:44
Спасибо за ответы!!!
Всех с наступающи НГ!!! :)
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 18:21
Избавился от проблемы высокого ХХ. :)
Промыл сегодня форсунки и БДЗ. сканером посмотрели что все параметры в норме и выставили нормальный ХХ.
так что теперь ХХ 700об/мин.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 21:57
А я нифига не делал. На улице потеплело, да ещё по трассе 250 км прошёл и всё нормально снова стало!
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 11:02
Может конечно с потеплением и у меня обороты вернулись бы на норму.
Просто давно уже хотел съездить почистить форсунки и БДЗ - так сказать для профилактики. :)
