вот и в мой авто беда пришла...( http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5927 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | J.T. [ 22.12.2009 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | вот и в мой авто беда пришла...( |
балин горе-горестное приключилося( сначалу как заведу-глохнет, вроде не сразу, а по тихоньку обороты сбавляет и глохнет вконец...заменил топливный фильтр...глохнет...заменил бензонасос(1000р)-глохнет...на очереди замена клапана малых/холостых оборотов(вмахазини 5500, на разборках не искал еще) и возможно ремонт компа (5000р...)...кароче ППЦ!...можа кто чем поделецо или сцылку даст на тему таковуюжа? ...а то я весь прям плакаваю ![]() |
Автор: | kayaba [ 22.12.2009 19:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вот и в мой авто беда пришла...( |
Ты погоди пол машины сразу менять, сначала проверь всё! А не методом тыка всё перезаменить! МАФ проверь! как вариант он моджет! Чек-Энджин горит? |
Автор: | J.T. [ 22.12.2009 19:47 ] |
![]() на счет метода тыка-бензонасос поменяли потому, что тупо свечи были сухими-вытащили-проверимли-дохлый...потом на счет датчика холостого-если он накрылсо-а по всем признакам это он-то его палюбому менять...а еще говорят что когда он накрывается то из него на какое то место течет в комп-комп от этого дохнет...но все попорядку... кстати никаких чекав не горит... |
Автор: | KUVAKA [ 22.12.2009 20:07 ] |
Как долго работает , перед глохнет? У меня из-за сигналки так было. Там настройки слетели и она после завода глушила... топливо перекрывала, соответственно не резко глохла, но работала пока бензв системе был... СЕКУНДЫ. После отк. АКБ случилось. Кнопочки на брелке нужные понажимали и все вернулось к своей жизни. |
Автор: | J.T. [ 22.12.2009 20:43 ] |
ну такое по началу было-но это насос, как выяснилось... "После отк. АКБ случилось."-что такое АКБ? |
Автор: | KUVAKA [ 22.12.2009 21:17 ] |
АКкумуляторная Батарея - АКБ ![]() |
Автор: | J.T. [ 22.12.2009 21:19 ] |
блин ну нада канешна пазырить тада...хз..а мож и вправду...а как это сделать не в курсе? |
Автор: | KUVAKA [ 22.12.2009 21:23 ] |
Кто сигу ставил? что то мне подсказывает, что ты не очень в этом рубишь ![]() Вообщем мастер, кто сооброжает, должен её отключить, и если это она то авто сразу будет работать нормально. |
Автор: | J.T. [ 22.12.2009 21:30 ] |
гавно-вопрос-мастер найдеца, а првда твоя-я в авто вообще ни как, аш абидна( |
Автор: | Homa [ 22.12.2009 22:13 ] |
J.T. писал(а): балин горе-горестное приключилося( сначалу как заведу-глохнет, вроде не сразу, а по тихоньку обороты сбавляет и глохнет вконец...заменил топливный фильтр...глохнет...заменил бензонасос(1000р)-глохнет...на очереди замена клапана малых/холостых оборотов(вмахазини 5500, на разборках не искал еще) и возможно ремонт компа (5000р...)...кароче ППЦ!...можа кто чем поделецо или сцылку даст на тему таковуюжа? ...а то я весь прям плакаваю ![]() Дроссельную заслонку промой. У мну как-то тоже глохла именно так же - промыл всё стало хорошо. |
Автор: | KUVAKA [ 22.12.2009 22:27 ] |
Так если заслонка, обороты можно и газом держать и Драйв успеть врубить, а тут я так понял глохнет пАлюбе... |
Автор: | J.T. [ 22.12.2009 22:46 ] |
ога, глохнет собакэ и всё тут...ну и заслонку помою сначало, в это же время посмотрят датчик хол оборотов...а там поди и за деталями поедем с чуваком-он на фильдера запчасти искать-я на веню) |
Автор: | Homa [ 22.12.2009 22:58 ] |
KUVAKA писал(а): Так если заслонка, обороты можно и газом держать и Драйв успеть врубить, а тут я так понял глохнет пАлюбе... Да не всегда. У мну сцобако во время движения как-то заглохло. |
Автор: | MiG [ 23.12.2009 04:56 ] |
В моем случае, когда машина работает секунды 2-3 и глохнет, оказалось виноват МАФ, причем в сервисе при подключении сканера никаких ошибок не выдавал. Два часа вокруг машины с разными приборами пробегали, все в норме (бензанасос давит более 3,5 очков, искра есть, форсунки распыляют на стенде как новые, все датчики работают идеально, диаграммы какие-то на асцилограффе в норме), а не заводится. Поставили другой маф - завелся. |
Автор: | J.T. [ 23.12.2009 11:06 ] |
что такое МАФ?????? |
