Текущее время: 28.09.2025 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: вот и в мой авто беда пришла...(
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 19:09
балин горе-горестное приключилося(
сначалу как заведу-глохнет, вроде не сразу, а по тихоньку обороты сбавляет и глохнет вконец...заменил топливный фильтр...глохнет...заменил бензонасос(1000р)-глохнет...на очереди замена клапана малых/холостых оборотов(вмахазини 5500, на разборках не искал еще) и возможно ремонт компа (5000р...)...кароче ППЦ!...можа кто чем поделецо или сцылку даст на тему таковуюжа?
...а то я весь прям плакаваю :cry:
цццюифырющкпюкг
 Заголовок сообщения: Re: вот и в мой авто беда пришла...(
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 19:24
Ты погоди пол машины сразу менять, сначала проверь всё! А не методом тыка всё перезаменить!
МАФ проверь! как вариант он моджет!
Чек-Энджин горит?
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 19:47
:oops: а я это...ну это...незнаю чейта такое- МАФ....
на счет метода тыка-бензонасос поменяли потому, что тупо свечи были сухими-вытащили-проверимли-дохлый...потом на счет датчика холостого-если он накрылсо-а по всем признакам это он-то его палюбому менять...а еще говорят что когда он накрывается то из него на какое то место течет в комп-комп от этого дохнет...но все попорядку...
кстати никаких чекав не горит...
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 20:07
Как долго работает , перед глохнет?
У меня из-за сигналки так было.
Там настройки слетели и она после завода глушила... топливо перекрывала, соответственно не резко глохла, но работала пока бензв системе был... СЕКУНДЫ.
После отк. АКБ случилось. Кнопочки на брелке нужные понажимали и все вернулось к своей жизни.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 20:43
ну такое по началу было-но это насос, как выяснилось...
"После отк. АКБ случилось."-что такое АКБ?
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 21:17
АКкумуляторная Батарея - АКБ ;)
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 21:19
блин ну нада канешна пазырить тада...хз..а мож и вправду...а как это сделать не в курсе?
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 21:23
Кто сигу ставил? что то мне подсказывает, что ты не очень в этом рубишь :)
Вообщем мастер, кто сооброжает, должен её отключить, и если это она то авто сразу будет работать нормально.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 21:30
гавно-вопрос-мастер найдеца, а првда твоя-я в авто вообще ни как, аш абидна(
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 22:13
Дроссельную заслонку промой.
У мну как-то тоже глохла именно так же - промыл всё стало хорошо.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 22:27
Так если заслонка, обороты можно и газом держать и Драйв успеть врубить, а тут я так понял глохнет пАлюбе...
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 22:46
ога, глохнет собакэ и всё тут...ну и заслонку помою сначало, в это же время посмотрят датчик хол оборотов...а там поди и за деталями поедем с чуваком-он на фильдера запчасти искать-я на веню)
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 22:58
Да не всегда. У мну сцобако во время движения как-то заглохло.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 04:56
В моем случае, когда машина работает секунды 2-3 и глохнет, оказалось виноват МАФ, причем в сервисе при подключении сканера никаких ошибок не выдавал. Два часа вокруг машины с разными приборами пробегали, все в норме (бензанасос давит более 3,5 очков, искра есть, форсунки распыляют на стенде как новые, все датчики работают идеально, диаграммы какие-то на асцилограффе в норме), а не заводится. Поставили другой маф - завелся.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 11:06
что такое МАФ??????
цццюифырющкпюкг
