Текущее время: 29.09.2025 14:54
 Заголовок сообщения: Вибрация. Успокойте
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 19:41
На полностью прогретом моторе(на холодном не так проявляется), в пробке например, нажимаешь тормоз и по кузову начинает гулять непонятная вибрация(на стоящей на месте машине). Постепенно усиливаясь, до определенного момента, начинает даже немного на уши давить!!!?? Вот так. Было ли у кого такое. И что это- коробка или всего лишь подушка двигателя(понять никак не могу).
ps сама коробка в переключении, при начале движении и т.д. без нареканий. Просто не по себе как-то :?
AVENIR 2001 SR20 CVTM6
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация. Успокойте
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 21:18
Это у всех так или только мне повезло?
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 23:11
Ну у меня тоже вибрирует, но не сильно. На газу больше, на бензине - меньше. У Авенира обороты холостого хода в р-не 720 об/мин. Если что-то мешает правильной работе ХХ (дросельная заслонка засрана, свечи старые и еще куча причин) - обороты падают еще больше, начинается вибрация. Видимо у тебя салон в резонанс входит. Попробую ХХ полечить, может поможет...
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 09:29
Бывает....
Почему-то при остановке обороты падают до 550-650, от этого и вибрация идет. Через 1-3 сек обороты выравниваются до 700 и вибрация пропадает.
А если у тебя вибрация идет пока стоишь, то смотри подушки и, как выше сказано, систему ХХ.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 10:49
Ну спасибо. Успокоили :) . Скорее всего из за подушки.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 12:57
У меня тоже немного есть. Не так, чтобы прямо гудело в резонанс, но немного ощущается.
Подушки тут ни при чем - одна была действительно убитая, поменял и все осталось как было.
Остальные в норме.
Проблема на самом деле в проседании оборотов двигателя.
Пытался бороться: менял и фильтр и свечи, давление в рампе мерял - все бестолку...
В общем пока забил, ибо что еще сделать не знаю даже. Во всех сервисах тупо мычат.
Между прочим вчера веечром домой возвращался в -21 - эффект был сильнее, чем обычно.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:26
У меня вибрация на кузове появилась после замены подушек двигателя на новые RBI сейчас заказал контрактные , на по рваных подушках ее в обще не было (порывы были несильными)
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 06:56
у друга на аккорде похожие симптомы были - оказалось дело в подушках.
Семь Крестиков
