Текущее время: 29.09.2025 16:56
 Заголовок сообщения: Пищит что-то в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 11:57
Привет.сегодня завел машинку в -13,все как положено прогрел до рабочей температуры,и после прогрева появился писк,как будто турбина,но все патрубки в норме.Х.З.че это может быть.Двиг sr20det,никаких ништяков не стоит,масло шелл 10в60(может в нем причина)?
NISSАN АVENIR GT4_Z
 Заголовок сообщения: Re: Пищит что-то в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 18:09
Мышь завелась ;)
Турбина скорее всего, не густовато масло то для турбинки??? Темболее в морозы то?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 07:11
А может элементарно ремень :D или подшипник какой на ролике )))
А турбинка то причем ты же не ехал а слоял. обороты максимум же были 1400 на холодном двигатели.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 11:23
Турбина крутится даже при 500 оборотов. Она всегда работает, только её КПД разный.
Если масло слишком густое, то турбина могла на сухую крутиться (там же подшипники скольжения). Но это не так часто вречается, чаще насос ГУР может звук посторонний издавать. Генератор тоже под нагрузкой мог свистеть.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 12:41
Ну да согласен. Но турбина не так громко мешит при работаюшем двигатели ложно что то услышать.
