Завелся в мороз почти -30
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5874
Страница 50 из 52
Автор:  Hotabich [ 31.01.2014 18:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Завелся в мороз почти -30
С автономником еще больше хапнешь, потом вспомнишь мои слова. :)
Если есть стационарная розетка, лучше уж электрокотел поставить, но обязательно дополнить его электропомпой, можно и для дозарядки аккумулятора чего придумать одновременно. Вот это будет полезно без натяжек.
Когда у меня будет такая возможность, обязательно сделаю себе так. А автономник мне даром не нужен, слишком специфичный девайс, для текущего автомобиля.
был бы свой дом, с розеткой не проблема было бы...но увы и ах... :(
Автор:  Petrollo [ 31.01.2014 21:02 ]
я на полу-дохлом аккуме(правда перед зимой сделал смену электролита, но плотность нужную все-равно не дает) в -30 двигателя (по сигналке), по градуснику электронному -33, завелся с брелка с пол-пинка (слушал с окна)...
масло везде оригинал, свечки нжк, бенз 92-й от франшизы NRG-башнефть..
Автор:  DimaNSK [ 31.01.2014 22:06 ]
пол пинка в -30...это с пол оборота?без видео не поверю))
Автор:  West2k [ 01.02.2014 00:34 ]
-41 форсунки 750сс, льет жестоко, смесь не откоректировна до конца. Завелась
Автор:  jokingly [ 01.02.2014 02:19 ]
кстати! вспомнил. У друга, который перепродавал веники, был один с пихлом SR20. Так он заводился в любые морозы (до -30)реально с полоборота. Отвечаю. Вот фиг его знает от чего зависит это))
Автор:  MaximUS [ 01.02.2014 03:42 ]
не впервые читаю от тебя подобную ерунду.
я считаю тебе пора прекратить высказывать подобную чушь.
предпусковой автономный подогреватель вполне себе стоящая вещь.
добавляет комфорта, легко позволяет запускать авто.
если эксплуатировать адекватно, то с проблемой акб столкнешься не более, чем когда ты заводишь авто без прогрева или когда оно замерзнет от прогревов.
как и у любого технического решения у него есть свои плюсы и минусы.
глобально их два, это цена и акб хотя бы 55ка.
и каждый сам решает стоит платить или нет.
вот с твоим запуском без прогрева в -30 после несольких суток стоянки или с прогревами, когда конденсат застывает, у меня он раз застывал кстати, предупреждаю прогревальщиков, или с электроподогревателем ты выхватишь проблемы с большей вероятностью.
кроме того подогреватель можно демонтировать и переставить на другой авто.
если ты сам это делаешь, то считай тебе бесплатно.
автономный подогреватель как раз и хорош своей автономностью.
все прочие виды запуска имхо гораздо менее универсальны, удобны и более потенциально подвержены отказу.
Автор:  Petrollo [ 01.02.2014 07:05 ]
сам бы не поверил.
я и не думал что заведусь. но что было-то есть.
видео конечно снимать не буду)
Автор:  ColdRage [ 01.02.2014 19:17 ]
Если есть стационарная розетка,... ... можно и для дозарядки аккумулятора чего придумать одновременно.
Ты ж,вроде, противник зарядки холодного аккумулятора?
Hotabich писал(а):
...думаю лучше один раз раскошелется и забыть нафиг это гемор.?!
25 с установкой... Это либо б/у либо - не верь. Это как раз цена нового девайса. Без навесного и установки. И то - поискать надо.
Автор:  Andrew48 [ 01.02.2014 19:46 ]
У меня Бинар 3й год работет. Только плюсы от использования. Аккумулятор 70Ач простой стоит, марку не помню. За три года не разу не подзаряжал.
Автор:  vtral [ 02.02.2014 05:41 ]
Покажи ссылку, где я был таким противником.
Автор:  vtral [ 02.02.2014 06:07 ]
Для статистики.
Поставил машину на стоянку в пятницу около 14 часов.
Первый раз завелась для прогрева в 3 часа ночи субботы.
Второй раз час назад, около 8 часов утра воскресенья.
И того всего два запуска за двое суток, с целью не заморозить батарейку.
Установка датчика на запуск -27 градусов, датчик на плюсовой клемме батареи. За бортом примерно -32 сейчас.
Заводится всегда с первого раза, время работы стартера при первой попытке 1 секунда.
Ничего для обеспечения холодного запуска с машиной не делал, все штатно в этом смысле, даже комплектация не северная.
Автор:  Irkut [ 02.02.2014 09:02 ]
SR-20 без запуска по температуре в -30 никогда не заводился.НИКОГДА.У меня горелка всегда с собой была,свечки прожигать.
Автор:  jokingly [ 02.02.2014 09:36 ]
а у друга веник тоже с SR20 в -25-27 примерно заводился с полоборота. Про -30 не могу ничего сказать...
А QR20 у меня сейчас в -23 заводится без проблем; в -27 вообще как отрезает
Автор:  vtral [ 02.02.2014 12:21 ]
Попробуй таки конденсатор измерить емкость. Или просто подключить параллельно еще один, неполярный, пленочный или еще какой импульсный, вольт на 300-400, микрофарад 5-10, можно больше. Хуже точно не будет, но лучше может стать.
Автор:  jokingly [ 02.02.2014 12:47 ]
Это ты мне? Я проверил- у меня стоит на 2,2. Который "тюненый" корпорацией NISSAN.
Может ,еще поставить дополнительный этот 2,2? Чтоб 4,4 было в общей сложности?
Офф.
Кстати ,нет удобной функции вставки имени по его нажатию чтобы сразу копировался в форму ответа
Еще я заметил такую вещь. Когда была проблема с аккумулятором на крауне и долго маслал его, то выкрутив свечи я НИКОГДА не видел плещущегося бенза в камерах сгорания. Здесь же буквально 10-15 секунд- и бензин.
И еще момент. Краун на дохлом аккуме заводился просто невероятно. Необходимо было чтобы аккумулятор мог хоть как-то провернуть коленвал. Даже если это будет 1 оборот в 3-4 секунды. Как такое могло быть-непонятно
Страница 50 из 52 Часовой пояс: UTC + 4 часа
