Текущее время: 29.09.2025 23:30
 Заголовок сообщения: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:24
Привет всем. помогите с советом. у меня на ,,вени,, при запуске холодного двигателя обороты 1500 при прогреве обороты падают до 700-650. начинаеш движение рывок или даже наверно скорее толчок и машина поехала. останавливаешься на светофоре двигатель чуть не глохнет, а если коробку поставить на парковку то двигатель глохнет. если подгозовать ,то обороты вырвниваются но плавают от 500 до 800. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? год выпуска 98
Цвет интерьера G , кузова KL0
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:26
Заслонку почисть,и фильтор поменяй топливный.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:32
есть инструкция как это делать? или порядок
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:41
просто снять заслонку и почистить болончиком для чистки карбюратора. :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:43
и машину в подпись добавь :?:
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:50
я тут новичёк как подпись поставить
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 07:51
Почитать FAQ и тему для новичков.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 12:21
у меня похожая ситуация была когда умирал ДМРВ. Даже на ходу глохла...купил в exist за 1200 помоему и все гуд. Но перед тем как добраться до датчика этого чистил дросельную заслонку, после этой процедуры машина стала работать еще хуже :(
Попробуй сделать самодиагностику...я сам сделал и умный авто сам мне выдал что ему не нравиться...быстро, удобно, бесплатно :)
Avenir RNW11 QR20DE 4WD (2003 г.в.)
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 12:23
и еще CHEK не горит??? у меня горел
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 16:57
нет. CHEK негорит
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 16:58
и как делать эту самодиагностику?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 19:53
Я находил где-то здесь...точно не помню...у тебя год 98 там по моему перемычку надо ставить в блоке (не помню каком) у меня педалью аккселератора входит в режим с соблюдением временного интервала,щас поюзаю может найду тогда кину ссылку
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 20:00
Нашел :)
viewtopic.php?f=16&t=6261&p=82949&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8#p82949
не знаю как гиперссылку сделать поэтому просто ссылка :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 20:03
http://enc.drom.ru/3294/
вот тоже полезная ссылка...но попробуй сначала педалью у меня с 20 раза получилось и только с секундомером
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 18:55
спасибо попробую. потом отпишусь
