Текущее время: 29.09.2025 09:09
 Заголовок сообщения: Глохнет !
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 20:00
Всем привет.
Ситуёвина следущая . Машина на холодный пуск заводится бес проблем вобще. Но если же двигатель прогрет то завожу и он не держит обороты . даёт ну столько сколько обычно и сразу стрелка до нуля падает и глохнет.
Поехал я по делам завёлся всё бес проблем, доехал до места,заглушил, через 10мин завожу завёлся но слышно было вот вот заглохнет, потом до следующего опять 10мин. заводится обороты не держит и глохнет сразу, если педалью подгазовывать не давая оборотам упасть то переключаешся на скорость и всё норм поехали до следующего момента пока не заглушиш.
не каких ошибок не чего не появляется.
вопрос чё за хрень такая откуда ноги ростут?
если чё не грамотно написал извеняйте.
Nissan Avenir 2002 4WD SR20DE SALUT X Был
продал aKaDuMbl4у.
Теперь Suzuki GV 2004
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет !
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 21:23
Была подобная хрень. На горячую пока скорость не воткнёшь могло заглохнуть, да и глохло...
Советовали заглушить клапан ЭГР.
Но я просто почистил дроссельную заслонку КРАБКЛИНЕРОМ и все! как бабка отшептала...
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 23:57
Что-то подобное было,плюс еще отсутствие прогревочных оборотов ,помогла промывка инжектора.Заслонку тоже заодно почистил.
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 01:45
Это может быть связано с нарушением подачи воздуха на ХХ. У меня симптомы такие были, пока я впускной тракт не промыл. У меня не шаговый двигатель, а соленоид с подпружиненным якорем - клапан A.A.C. & F.I.C.D. Как промыл, так машина с пол оборота, и ХХ держит стабильные. Дроссельный узел тоже промывал со снятием. Хотя там много ещё чего может быть...
кол-тор демонт-ан.JPG [ 206.21 КБ | Просмотров: 6085 ]
ресивер.JPG [ 189.34 КБ | Просмотров: 6085 ]
и дроссельный узел.JPG [ 178.48 КБ | Просмотров: 6085 ]
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 13:49
спасибо за советы буду пробовать. промыватть ...... :?
продал aKaDuMbl4у.
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 13:51
не нужно пробовать - нужно промывать! 100% забился гарью клапан ХХ.
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 00:25
Точ в точ такаяже проблема. Буду пробовать ДЗ чистить.
Москва. Avenir Salut GT Turbo. SR20DET, 4WD ATTESA. 1998. PNW10-156672
Сделать тормоза, ШРУС, стойки и готово
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 18:01
Промыл узел дросельной заслонки машина не глохнет держит обороты хорошо, но вместо 720в мин у меня она щас держит 900 это само встанет на место или же надо что то легулировать
продал aKaDuMbl4у.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 06:26
Обучить ХХ. Тема много раз обсуждалась, поиск поможет.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 20:16
Понял спасибо.
продал aKaDuMbl4у.
