Текущее время: 28.09.2025 12:56
 Заголовок сообщения: Подскажите по QG18
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 18:23
Знатоки подскажите: каковы правельные параметры напряжения датчика кислорода, массовый расход воздуха. Стоит мултик показывает всё но правельно-ли.
Nissan avenir Salut x. 11.2002. QG18DE. W11. BY6. (о129са).
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по QG18
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 08:36
Хбз, какие правИльные, но у меня на SR20DE мультик на холостых кажет:
лямбда: 0,1-0,9В
расход воздуха: 0 кг/час
Вот показания расхода воздуха на мультитрониксе меня удивляют прямо. По идее, чтоб спалить 1 кг бензина нужно 15 кг воздуха. Венька мой жрёт на ХХ: 0,8-0,9 литр/час, значит и показания расхода воздуха должны быть всяко больше нуля. Только на ходу, расход воздуха отличный от нуля, но меньше 1 кг/ч.
Или я что-то не так считаю?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 19:45
лямбда: 0,1-0,87В, при торможении двигателем - до 0
расход воздуха: 9-10 кг/час после прогрева
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 22:16
Ещё очень важный параметр правильно работы лямбды- это скорость скачков напряжения, новая и исправная должна давать порядка 100 импульсов в минуту, короче очень быстро должен сигнал менятся, если подвисает на несколько секунд с каждым крайним значением, то это и есть признак скорой кончины лямбды.
