БЕНЗОНАСОС ??? не жжжжжужжжжит....!!!! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5825 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | mishka8 [ 29.11.2009 01:17 ] |
Заголовок сообщения: | БЕНЗОНАСОС ??? не жжжжжужжжжит....!!!! |
люди,подскажите!!! когда машину завожу на холодную,поворачиваю ключ, слушаю приятное уху жужжание бензонасоса порядка 3-4 сек ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ... ,дальше поворачиваю ключ,машина заводиться с полоборота. поездив пару часов и более....тобишь уже машина достаточно прогрета... например забегаю в магазин (авто ещё прогрето)... или даже в офис на пару часов (авто уже остыло), затем снова пытаюсь завести двигатель, вставляю ключ и слушаю удручающее ЖЖжж... бензонасоса,уже порядка 1.5 сек, затем поворачиваю ключ и в реееееедком случае у меня получается завести авто.машина тупо не заводится. со второй попытки конечно уже заводиться.но боюсь кабы что не случилось км так за 500 от дома,люблю путешествовать. в чём проблема? дохнет бензонасос,пора менять? что-то с датчиком каким-нить? или электрика летит??? друг говорил что у его знакомого на Газеле тоже так бывает,вылечить пока не может! но тут же бли мэйд ин жапан!!!!!!!! что делать то?????? ![]() |
Автор: | vtral [ 29.11.2009 08:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: БЕНЗОНАСОС ??? не жжжжжужжжжит....!!!! |
Больше похоже на подтекание форсунки. Долго постояла - много стекло, дольше жужжит. Мало постояла - мало стекло, жужжит меньше, но натекло достаточно, чтобы затруднить горячий запуск... Может пора помыть форсунки? |
Автор: | vull [ 29.11.2009 09:17 ] |
Где-то читал что предпусковое включение насоса, при включении зажигания на 1,8 движках 0.8сек, на 2-х литровых 1.0сек. т.е. повернул ключ в зажигание насос отработал 0.8 сек и выключился.В момент "стартер" насос опять включаетсяи далее продолжает работать если двигатель заводится. Какие 3-4 сек? |
Автор: | grantchtts [ 29.11.2009 13:26 ] |
На всякий пожарный случай вози с собой бензонасос ! ![]() |
Автор: | mishka8 [ 29.11.2009 22:12 ] |
vtral писал(а): Больше похоже на подтекание форсунки. Долго постояла - много стекло, дольше жужжит. Мало постояла - мало стекло, жужжит меньше, но натекло достаточно, чтобы затруднить горячий запуск... Может пора помыть форсунки? хорошо! попробую уточнить про форсунки.мож и правда промыть не мешает. |
Автор: | mishka8 [ 29.11.2009 22:14 ] |
vull писал(а): Где-то читал что предпусковое включение насоса, при включении зажигания на 1,8 движках 0.8сек, на 2-х литровых 1.0сек. т.е. повернул ключ в зажигание насос отработал 0.8 сек и выключился.В момент "стартер" насос опять включаетсяи далее продолжает работать если двигатель заводится. Какие 3-4 сек? да нууу,какие 0.8 ??? мож конечно и не 3-5 сек,но точно минимум 2 сек! |
Автор: | Irling [ 30.11.2009 04:47 ] |
ну не 2 это точно, у меня где то 1 |
Автор: | vtral [ 30.11.2009 04:57 ] |
Не спорьте о секундах. Мало кто может на слух такие короткие промежутки без больших ошибок отсчитать. Вчера у себя слушал, около секунды. Секунда длится примерно столько, сколько обычной неторопливой речью, вслух, проговаривается число 581, 582, 583... Можно потренироваться перед секундной стрелкой. Я так педалью газа адаптацию оборотов ХХ делаю. С первого раза. ![]() |
Автор: | mishka8 [ 30.11.2009 20:59 ] |
vtral писал(а): Не спорьте о секундах. Мало кто может на слух такие короткие промежутки без больших ошибок отсчитать. Вчера у себя слушал, около секунды. Секунда длится примерно столько, сколько обычной неторопливой речью, вслух, проговаривается число 581, 582, 583... Можно потренироваться перед секундной стрелкой. Я так педалью газа адаптацию оборотов ХХ делаю. С первого раза. ![]() ну впринципе тогда у меня когда хорошо заводиться жужжит бензонасос 581,а когда хреново заводиться то жужжит 5.. Знакомый подсказал что возможно это какая нить реле,отвечающая за бензонасос накрывается или коротит!может такое быть?или уже у кого было? |
