Текущее время: 28.09.2025 08:52
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 01:17
люди,подскажите!!!
когда машину завожу на холодную,поворачиваю ключ, слушаю приятное уху жужжание бензонасоса порядка 3-4 сек ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ... ,дальше поворачиваю ключ,машина заводиться с полоборота. поездив пару часов и более....тобишь уже машина достаточно прогрета... например забегаю в магазин (авто ещё прогрето)... или даже в офис на пару часов (авто уже остыло), затем снова пытаюсь завести двигатель, вставляю ключ и слушаю удручающее ЖЖжж... бензонасоса,уже порядка 1.5 сек, затем поворачиваю ключ и в реееееедком случае у меня получается завести авто.машина тупо не заводится. со второй попытки конечно уже заводиться.но боюсь кабы что не случилось км так за 500 от дома,люблю путешествовать.
в чём проблема? дохнет бензонасос,пора менять? что-то с датчиком каким-нить? или электрика летит??? друг говорил что у его знакомого на Газеле тоже так бывает,вылечить пока не может! но тут же бли мэйд ин жапан!!!!!!!! что делать то?????? :?
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18, 2WD, AT
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 08:22
Больше похоже на подтекание форсунки. Долго постояла - много стекло, дольше жужжит. Мало постояла - мало стекло, жужжит меньше, но натекло достаточно, чтобы затруднить горячий запуск...
Может пора помыть форсунки?
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 09:17
Где-то читал что предпусковое включение насоса, при включении зажигания на 1,8 движках 0.8сек, на 2-х литровых 1.0сек. т.е. повернул ключ в зажигание насос отработал 0.8 сек и выключился.В момент "стартер" насос опять включаетсяи далее продолжает работать если двигатель заводится.
Какие 3-4 сек?
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 13:26
На всякий пожарный случай вози с собой бензонасос ! :?
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 22:12
хорошо! попробую уточнить про форсунки.мож и правда промыть не мешает.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 22:14
Какие 3-4 сек?
да нууу,какие 0.8 ??? мож конечно и не 3-5 сек,но точно минимум 2 сек!
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 04:47
ну не 2 это точно, у меня где то 1
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 04:57
Не спорьте о секундах.
Мало кто может на слух такие короткие промежутки без больших ошибок отсчитать. Вчера у себя слушал, около секунды. Секунда длится примерно столько, сколько обычной неторопливой речью, вслух, проговаривается число 581, 582, 583... Можно потренироваться перед секундной стрелкой. Я так педалью газа адаптацию оборотов ХХ делаю. С первого раза. :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 20:59
ну впринципе тогда у меня когда хорошо заводиться жужжит бензонасос 581,а когда хреново заводиться то жужжит 5.. Знакомый подсказал что возможно это какая нить реле,отвечающая за бензонасос накрывается или коротит!может такое быть?или уже у кого было?
