Текущее время: 29.09.2025 00:13
 Заголовок сообщения: Прокладка на турбину.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 15:08
Всем привет.Из чего можно вырубить прокладку которая м/у турбиной и коллектором.Оригинал заказал ждать 3недели,как то не очень ездить на орущей и неедущей машине.
NISSАN АVENIR GT4_Z
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка на турбину.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:08
У меня прогорела прокладка ПОСЛЕ турбины.
Сделали времянку из меди. А через 10 дней пришла оригинальная за 420 рублей.
С января езжу на этой медной "времянке" и нормально.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:43
по форме она прямоугольная,сам ниразу не разбирал,а пред.хозяин менял ее в июле.Не в курсе случайно у турбин с RВ25DЕТ и SR20DЕТ фланцы для соед.с коллектором не одинаковы?Если да,то камазовская подойдет после незначительной обработки напильником.Проверено на скайлайне.
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:32
Многие рубят из меди из ездят довольные, как Муравей и написал. Я полтора года наза менял на оригинальные обе прокладки, пока живут, до этого прокладка на выхлоп подсекала, а за 2 дня до ремонта уже запланированного ващще как трактор попёрдывать мотор стал. :D Металлопоронит прогарает за месяц, он не подходит для турбин. А фланцы скорее всего разные.
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 05:42
Медный лист какой толщины брали?И где?Все магазы сантехнические прозвонил нет.
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 05:46
незнаю, вырезал из металазбеста все пучком уже пол года, правда оригенальные поставил та что между гбц и коллектором и ту что на аутлете, обе сгорели... буду рубить из металазбеста.
фланцы на 25 моторе другие.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 12:41
Небольшой ньанс, возможно и прокладка.
Месяц назад стало прохладно на улице и когда завожу машину после стоянки (холодную), то звук такой, будто сечёт. Около ДВС. При прогреве пропадает.
Вот я и думаю, что это может пропускать медная прокладка.
Сейчас, в начале декабря, собираюсь поменять медную на оригинальную прокладку.
Как поменяю, то посмотрю изчез ли звук...
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 08:33
Вырубал из металоасбеста, доволен и совсем дещево!!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 09:50
Оригинальная прокладка стоит 320 рублей. Это разве дорого?
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 12:36
я на экзисте за 400 рубликов купил, между турбиной и выхлопной трубой за 100 рублей колечко, сразу обе заменил
полностью замена вышла 6000 - выпускной коллектор треснут был внутри и плокости поведены, поставили от другого SR, зато теперь дует классно
[OFF] какие последствия могут, если выпускной коллектор остался без защитного кожуха???? :?:
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 13:06
mukpo6 писал(а):
я на экзисте за 400 рубликов купил, между турбиной и выхлопной трубой за 100 рублей колечко, сразу обе заменилполностью замена вышла 6000 - выпускной коллектор треснут был внутри и плокости поведены, поставили от другого SR, зато теперь дует классно
Я между коллектором и турбиной не менял прокладок.
А между катализатором и турбиной у меня прокладка как у ГБЦ устроена.
А как увидили трещину внутри выпускного коллектора? Когда снимали? Для чего снимали?
А как стало лучше дуть? Раньше в трещину "выдувало"? Тогда бы трещину снаружи можно было бы увидеть...
Если без защитного кожуха выпускной коллектор, то можно обжечься :-)
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 07:20
трещина была внутри, видна невооруженным глазом,снимали когда меняли прокладки, после установки новых, секло,плоскости были поведены по диагонали, сам даже проверил, в общем сам коллектор поведенный, не вставал он должным образом, поставили от другого SR20 турбового, а вот родной кожух на него не одевается полностью,
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 08:05
Да дело не в цене совсем, а со сроками доставки.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 14:46
+1 Делал из металазбеста 3 месяца назад пока все хорошо :) проблема в другом переодически болты вылетают :))) то из горячей части тубины то из соединения турбины с коллектором то из фронт пайпа :))) просто наверно на килограмме буста ездить ненадо каждый день :)
Nissan Avenir Salut Х 2001г. PW11 SR20 CVT-M6 был
Nissan Skyline GTS4 1990г. HNR32 RB20DET MT был.
Nissan Avenir GT4-V 2000г. PNW11 SR20DET AT продан :(
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 19:53
у меня тоже болты раскручиваются на соединении с коллектором,в этот раз закрутил с фиксатором резьбы,может поможет.
NISSАN АVENIR GT4_Z
