Текущее время: 28.09.2025 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Конденсатор 2,2 мкФ для SR20DE
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 12:38
Прошу не пинать! Замена конденсатора емкостью 0,47мкФ на 2,2 мкФ для двигателя SR20DE актуальна? Если да, то где физически он (конденсатор) находится? Данная тем обсуждалась для двигателей QG18, QR20 (темы типа "не заводится при -20 и ниже" и т.п.) про SR20 нет информации. Прошу поделиться опытом.
Nissan Expert 2002 QG18DE
Nissan Avenir 1999 SR20DE H-CVT
г. Омск
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор 2,2 мкФ для SR20DE
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 12:43
А система зажигания у SR20 такая же?
В принципе, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 12:48
В SR20DE трамблер, где находится конденсатор неизвестно поэтому и открыл тему, припаять последовательно 2,2 мкФ нет смысла, емкость не увеличится, нужно либо выкусить конд 0,47 мкФ, либо припаять параллельно. Фото поможет :D .
г. Омск
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 12:49
А кто про последовательное соединение говорил? ;)
Это же элементарно.
На моем моторе кондер в разъеме стоит. Паять не надо.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 12:51
Вопрос ГДЕ находится конденсатор в SR20?
г. Омск
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 13:33
в SR20 не надо никакого конедра
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 13:49
В мануале есть конденсатор!
.ppt [203.5 КБ]
г. Омск
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 13:51
Так в чем вопрос?
По схеме явно видно, что конденсатор в трамблере.
Важность и ценность этого конденсатора, не меньше чем в других моторах.
Последний раз редактировалось vtral 15.11.2009 08:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 13:52
а на QG18 где он находится?
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 13:53
В жгуте проводов, между форсунками и катушками зажигания. Примотан изолентой.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 14:00
Если конденсатор в трамблере, то как увеличит емкость в цепи до 2,2 мкФ? Замена трамблера на модернизированный с 2,2 мкФ? Если да то какой номер по FASTу и как можно быть уверенным что в новом кондер будет на 2,2 мкФ?
г. Омск
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 14:02
Прошу пользоваться поиском. Эта тема про двигатели серии SR (20DE,18DE).
г. Омск
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 14:18
Судя по схеме, кондер стоит между плюсом питания и землей. Подключи навесной снаружи, в непосредственной близости к трамблеру. Прям возьми оригинальный на 2,2 мк (чтобы не париться с поиском подходящего типа), и подключи параллельно существующему. Хуже не будет.
Последний раз редактировалось vtral 15.11.2009 08:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 14:50
и лучше тоже
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 15:45
Афтар, попробуй сначала поковыряться в самом трамблере! Там много чего интересного спрятано под пластмасой :) Транзистор, например.....
