Текущее время: 07.08.2025 12:31
 Заголовок сообщения: Температура на ХХ после прогрева
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 17:55
Обнаружил, что сколько бы двигатель не молотил на ХХ, температура ОЖ около 50С, хотя термостат стоит на 82. С печки идет теплый воздух, а в прошлом году был горячий...
Температуру считал с ЭБУ с помощью ноутбука, адаптера от "Мастер-КИТ" и программы ScanTech OBD-II Nissan. На приборке стрелка чуть ниже середины шкалы.
По логике предполагаю что на ХХ движка должен прогреваться как минимум до температуры открывания термостата.
Вот и думаю - менять или не менять термостат...
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 05:03
Мало информации.
Надо проверить термостат на вшивость. Выруби печку, пусть мотор греется. Следи, как ведет себя температура радиатора. Верхний бачек будет нагреваться по любому, главное, чтобы это тепло не уходило вниз, по охлаждающей сердцевине радиатора. Руками щупай, руки малейшее тепло уловят.
Если при не работающей печке температура двигателя не растет, а радиатор уже прогревается в своей верхней части сердцевины, то термостат пропускает, менять его без сожалений.
При работающей печке, до открытия исправного термостата на 88 градусов, дело не доходит. Все тепло идет в салон. Чего и добивался. :D ;)
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 15:11
Во во, правильно vtral глаголит: смотри на температуру и трогай нижний патрубок, который на термостат идет (мож в ваших движках он и верхний).
У меня рабочую температуру движка 86 градусов по мультитрониксу термостат дежит. С минуса до 86 градусов при работающей печке, конечно, сложно набрать тепературу движка, если молотить двиг на холостом ходу - всё тепло в салон дует.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 15:55
lopuhoff писал(а):
Во во, правильно vtral глаголит: смотри на температуру и трогай нижний патрубок, который на термостат идет.
Не то я глаголю. :lol:
Нижний патрубок трогать смысла нет. Он, даже когда двигатель только что прогрелся, и термостат открылся, остается довольно долго почти холодным.
Трогать нужно именно сердцевину радиатора в верхней его части. Если термостат не держит, холодный антифриз поступает в двигатель, но теплым, нижний патрубок, на холостых, при этом не станет никогда, тем более зимой.
Небольшую утечку через термостат, которая не дает двигателю нормально греться, можно нащупать только вверху радиатора, ниже уже успевает охладиться. Слишком большие утечки через термостат заметно сразу.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 08:28
А как же диффузия и конвекция теплой ОЖ в холодную? И всё это как раз происходит в верхнем патрубке и в верхнем бачке радиатора.
У меня кипятильник забирает из блока холодную ОЖ и выбрасывает в верхний патрубок горячую. Так постепенно (минут через 20) и верхний бачок радиатора горячим становится. Далее, через пару часов, блок двигателя теплый (50 град), верхний бачок радиатора горячий почти на всей длине своей, нижний патрубок - холодный! При этом машина стоит в гараже, через радиатор тепло не выдувает. Аналогично и при "натуральном" прогреве - вместе с блоком греется и верхний бачок, потому как это самая высокая точка с ОЖ и туда теплые массы ОЖ идут в первую очередь. Нижний холодный. Против физики не попрешь :)
Постараюсь на выходных специально промониторить, при какой температуре двигателя нижний патрубок начинает теплеть.
Последний раз редактировалось lopuhoff 12.11.2009 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 08:37
Ну если в течение 3-х часов температура на ХХ 50 градусов и все окна в салоне закрыты при работающей печке в данное время года, то точно термостат!
Я вчера сидел ровно час в работающей на ХХ машине и включенной на 25 град печке. Так температура двигателя с 86 градусов (до этого я по городу катался тоже час) упала до 75! Во как.... Зима...
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 11:32
Чет я не понял, в чем ты мне противоречишь? :?
Ты рассказал ровно то, что и я.
Если не согласен с чем либо, цитируй только ключевые слова. Иначе ничего непонятно.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 12:03
Да только в том, что рукой надо трогать нижний патрубок. Если термостат приоткрыт, то на этом патрубке точно будет тепло ощущаться. А верхний бачок, ты прав, будет греться в любом случае.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 12:39
Ну не знаю. Может летом, через полчаса. :)
Я же не умозаключения вывожу, я же личные наблюдения выкладываю. У меня так.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 18:31
vtral прав, если антифриз циркулирует по радиатору то в нижний патрубок будет холодный всегда, т.к. антифриз успевает остыть при прохождении через радиатор.
Вы бы по осторонее щупали радиаторы, ни вкоем случае не щупайте через вентиляторы, а то не дай бог включатся и останетесь без пальцев. :!:
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 20:24
Этта... По собственному опыту. Да и обсуждалось здесь уже не раз.
Крышка радиатора. Тоже часто узкое место.
Подъезжай, снимем мою - тебе поставим, посмотрим как греться будет.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 20:27
Раз уж про пальцы вспомнили...
Один знакомый как то на пятёрке открыл пробку на радиаторе. Закипевший двигатель хотел остудить... Долго в больнице лежал с ожогами рук и лица.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 20:58
так постоим, покурим... Подождем, пока остынет :D
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 09:17
Народ, не путайте божий дар с яишницей.
От крышки радиатора скорость прогрева, и сама его возможность, не зависит ни коим образом.
Прогрев зависит только от количества вырабатываемого тепла, и утекающего тепла мимо двигателя.
Ладно, если тепло утекает через печку в салон, это мы сами включили. Но если и до печки не доходит, то это уже вредная потеря, в радиатор.
От крышки зависит только рабочее давление в системе охлаждения и, как следствие оного, температура кипения антифриза.
Щупать сердцевину нужно с сбоку. Там ни вентиляторов, ни ламелей.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 17:53
vtral, у тебя сколько мультитроникс показывает нормальную рабочую температуру в градусах?
у меня 86, вот и думаю, рабочая температура термостата 82 град или 88?
