Текущее время: 28.09.2025 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Разгон с места
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:06
Подскажите как у вас машинки с SR20 с места трогаются? Резвенько? У меня ситуевина такая, что с места машина ваще вяленько трогается пока не наберет тысячи три, порой из за этого попадаю в предаварийные ситуации:( Хочеш проскачить, давиш газ, а реакция как будто у тебя прицеп сзади, плавненько так трогается потом начинает разгоняться. Недавно катался на Toyota Nadia 3S двигатель, дак она с места аж пробуксовывает, двигло тоже 2 литровое, но кузов тяжелее на 200кг. Не решался создавать тему пока не поменяю маф, поменял - особой разницы нет. Компрессия во всех горшках 12, лямбда рабочая, зажигание 15 градусов, фильтр меняный. Кстати на холодную едет получше. Думал что из за давления топлива (2,4) но убрав шланг с обратки, давление стало 2,9, прокатился - разницы нету. Куда смотреть не знаю, толи вариатор гонит толи цепь ГРМ, что еще?
 Заголовок сообщения: Re: Разгон с места
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:10
мне кажется это просто задумчивость варика... до 60км/ч он "тяжело" разгоняется,потом выстреливает... там же когда ты тапочку зажимаешь ему нехилое количество масло качать нужно,оттого и "задумчивость"
по моему так :?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:14
да я бы и вообще не знал о проблема, если бы не прокатился на венике Ulan44 с форума)) У него валит с места как безумный)) двиган тоже SR20 свежее на 3 года ток, да и до сотни разгон у мну 14-16 секунд:( Помоему с места варик не должен влиять, ведь шкивы там на самой низкой "передачи" и сдвигать нечего не надо
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:18
может сказываться то как ты ездишь... он же все таки адаптивный...
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:21
Врядли, если бы он был адаптивным, то с места бы разгонялся как истребитель с авианосца))) Мож комп каким то образом ограничевает мощность с места? Или может у Ulan44 тюненый веник?))
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:34
У меня тоже такая же фигня,может быть из-за декстрона(zik d lll) от старого хозяина остался.Машина GT4-4,АКП,4WD
NISSАN АVENIR GT4_Z
Последний раз редактировалось AVENIR GT 10.11.2009 15:40, всего редактировалось 1 раз.
хз, у меня до 40км/ч или 3тыр ваще не прёт, после стреляет!
А простой автомат и варик нельзя равнять!
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:36
:shock: у тебя варик чтоли??? если да, Срочно меняй полностью жижу в варике на нормальную NS-1!
У товарища цивик был с вариком , дык ему варик и убили декстроном!
А ффууу, позно GT увидел,_)) да веники на старте туповаты, зато потом прут, у турбов не прёт т.к. оборотов для буста нехватат!
Последний раз редактировалось kayaba 10.11.2009 15:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:37
ну если взять среднюю скорость разгона до сотни на вариках, то получается о 9 секунд в ручном режиме, и от 11-12 в автоматическом, а у меня на несколько секунд больше, и то если пустой, полный вообще не представляю сколько будет.
А почему нельзя сравнивать автомат и вариатор? Ведь при трогании с места принцип одинаковый
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:39
Нифига подобного!
Автомат фрикционы блочит сразу и алга, а варик цепкой тянет потом на 20-25км блокирует ГТР, а при тапко в пол может и позже!
У меня без разницы что ручка что драйв - 11сек до сотки!
Спорт режим не пробывал кнопачки не найду красивай пока_))!
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:42
все равно, не может ж варик с места сжирать половину мощности в никуда. Кстати при езде 20 км/ч с уже заблокированым гтр если резко дать газу - теже тупняки
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:48
Да блин и при 90 км/ч так же, варик сначала раскрутиться с двигом потом прёт! Я приноровился и уже нечувствую дискомфорта.
Кстати время этой тупящей паузы зависит от маныре езды, то есть если ездишь как дедушка то и задержка поболее будет, если же носишься как сайгак умолишённый то и задерка поменьше буит. Я варик по всякому насиловал! Он очень адаптивный!
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:52
гыыы... я как дедушка езжу 8-) варик не для рваной езды.ИМХО,варик для "плавания" по дороги мягкого и ненапрягающего переключениями :roll:
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:53
нефига подобного, если бы я не ездил на венике Ulan44 я б не создавал эту тему. Рвет и мечет варик. ну он сам придет и отпишет, ездил на моем
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:04
после 3000 начинает неплохо ехать,и еще пинок есть када с P на D переключаешь,и на ходу с 1 на 2
NISSАN АVENIR GT4_Z
