проблема с заводкой машины, стоит электрокотел http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5722 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | AndreLLo [ 10.11.2009 05:20 ] |
Заголовок сообщения: | проблема с заводкой машины, стоит электрокотел |
Проблемка такая, плохо заводится, хотя стоит электрокотел и заводится с пятого или шестого раза еле еле и не набирает обороты, только когда прогонит немного жижу потом начинает нормально работать. у кого такие проблемки? и как с этим бороться ? |
Автор: | -TYAN- [ 10.11.2009 05:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с заводкой машины, стоит электрокотел |
у мну заводиться с 2-3 раза стоит в гараже правда в холодном,думаю для начала свечи поменять.при чем бывает ночь простоит на улице и с пульта с первого раза заведется а бывает с ключа тока с 3 раза.тоже голову ломаю что за нах. ![]() |
Автор: | vtral [ 10.11.2009 06:54 ] |
Есть версия. Думаю надо смотреть, не перегреваете ли моторы котлами. Если мотор слишком сильно нагреть, а греется он, котлом без помпы, очень не равномерно, ECU воспринимает ситуацию как запуск горячего мотора... Мне думается, действительно необходимо подогревать мотор только в сильные морозы, когда без подогрева запуск затруднен или невозможен. В любом случае, у вас есть возможность поэксперементировать в этом направлении. Думаю полученная информация будет интересна всем. |
Автор: | -TYAN- [ 10.11.2009 07:10 ] |
пасиб конечно но у мну нет на авенире котла.на кресте стоит но там таких проблем нет. ![]() |
Автор: | avsh77 [ 10.11.2009 07:44 ] |
Добрый день! С ключа заводится то с1 то со2 раза. С пульта с1, даже на слух иму легче вроде. Котёл есть но установлен неправельно (забор жижи) надо ехать исправлять до морозов. |
Автор: | AndreLLo [ 10.11.2009 10:12 ] |
в общем полменял сегодня аккумулятор завтрп опсле завтра скажу впечатления большой плюс уже ощутил, что перестала обороты набирать и сбрасывать при разогретом двигле ))) сказали а как вы заводили вообще машину, у меня при нагрузке показывал прибор 9.5 вольта ))) короче отпишусь может и а кумм подъе..л меня |
Автор: | -TYAN- [ 10.11.2009 12:11 ] |
а батарею какую взял и почем, ![]() |
Автор: | JONMEN [ 11.11.2009 04:09 ] |
Всем привет! Таже проблема как морозы так пиз... ёб...,а холодно блин. От прошлой зимы не в восторге. Свечи новые, акума новая, а заводится с коким-то скрежетом. Завел при -13 с 3-го раза. Купил пордогреватель 220в но еще не ставил. Судя по сообщениям, чувствую что и подогреватель не панацея. Летом все было окей. |
Автор: | AndreLLo [ 11.11.2009 05:15 ] |
-TYAN- писал(а): а батарею какую взял и почем, ![]() взял на Знаменском польскую батарейку 66 за 3 рубля можно и по дешевле говорят, но времени не было бегать |
Автор: | Horror [ 11.11.2009 12:24 ] |
А может, виной всему кривой бензин? Мой на 92 стал плохо заводиться еще по осени, попробовал залить 96, получше, но ненамного. Вчера заправился в другом месте, тоже 96(что за бенз такой?), утром запустил с полпинка, и сейчас на морозе заводится хорошо. На предыдущей заправке бензин пах...вырви глаз, х.з. чем, только не бензином, соответственно из глушителя воняло каким-то плохо прогоревшим растворителем. Пипец качество топлива ![]() |
Автор: | bob [ 11.11.2009 16:27 ] |
Котел "Северс"1,5квт,работает 3 зимы,грею через таймер 2 часа,заводится отлично,работает на холостых оборотах,повышенных,прогревочных нет.До этого на Ниссан-АД котел стоял,ещё раньше на всех тазах,прогрев равномерный,т.к.в котле терморегулятор и клапан обратный.На работе на халяву включаю на всю ночь,котел держит температуру около 70 градусов. |
Автор: | AndreLLo [ 13.11.2009 06:16 ] |
Котел северсМ 1.5 квт Думаю что виной всему несогласовка электроники ))) ну эт мои выводы последние 2 ночи котел не включаю заводится отлично )) а вот с котлом какие то траблы, видимо комп понимает что двигатель теплый и не открывает заслонку онаж у мну электронная (или еще чего там), короч хз заводится с 5 раза пока газу сам педалькой не поддаш заведется и работает норма ![]() буду включать котел только при оч низких температурах ![]() Блин все говорили хорошая штука котел, а че вот я такой не везучий что ли ![]() |
Автор: | and-solo [ 13.11.2009 06:46 ] |
Тоже думаю про котел...Уже 2 месяца. Завтра в Качуг дерну, посмотрим как заводиться будет.Прошлой зимой заправлялся на Фаст-Ойл-заводилась со 2-3 раза.А на Подсолнухе с первого. Сейчас только Крайснефть или Подсолнух(бывший Юкос). |
Автор: | AndreLLo [ 13.11.2009 12:15 ] |
О в Качуг ))) на мою родину ))) я там на прошлой неделе уже словил -35 ))) |
Автор: | lopuhoff [ 13.11.2009 17:35 ] |
AndreLLo писал(а): Котел северсМ 1.5 квт Думаю что виной всему несогласовка электроники ))) ну эт мои выводы Ну у меня нормально заводится. А ты попробуй вот как сделать: отключи кипятильник и покури 5 минут. ОЖ в районе датчика температуры приостынет, и двигатель нормально запустится! Кстати, сколько по времени греешь? У меня за 2 часа до поездки таймер включает подогрев, через 2 часа + 1 минуты разгона ОЖ на работающем двигателе, мультитроникс кажет 57-60 град тепла. А если срочно надо, то 15-20 мин достаточно для железного пуска мотора. |
