Текущее время: 29.04.2024 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по цепи ГРМ???
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 11:11
Только с версией моторчика нужно не пролететь. Иначе система управления может не подойти.
А менять еще и систему управления... редчайшее извращение.
Ну это само сабой нужно учесть. Есть движки с электронным управлением дроссельной заслонкой, а есть с тросиком.
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 04:07
Угу. А то уже встретился гибрид. Картер со всеми потрохами от старой модели, с тросиком, а головка от новой модели, с электронным управлением. И владелец никак не мог понять, почему мотор работает только с отключенным (исправным) датчиком коленвала. Даже совершенно адекватного диагноста на некоторое время в ступор ввел... :)
На автодате разборки вели недавно.
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 11:17
Отвез машину проверенному мастеру с хорошей репутацией
перебрал заново - все заработало все проблемы ушли работает тихо, левых звуков нет
Откровенной проблемы видимой не было - но цепь была плохо смазана - все что сделали - прочистили мастяные каналы.
Натяжитель и до этого работал и цепь натягивал - так что 100% сказать что было не так, никто не может. Видимо форсунка масляная не лила масло на звезду которая на коленвале вот и был жуткий звук. хотя........??????? много вопросов - ответов так и нет - только догадки......
чек пропал.
Заводится не ахти, хотя свечки новые стоят. Поменяю мало сегодня и воздушок.
Скажите нужно ли выставлять угол опережения после замены цепи или комп автоматом это сделает?
сегодня поеду покатаюсь - отпишу как изменилось поведение.
Вобщем ж..й чую что тему закрывать рановато - думаю вопросы еще будут ибо есть подозрения на форсунки, далше на очереди датчики, потм ЭБУ, но только если проблемы с плохим пуском, расходом не пройдут после замены цепи )
Expert 99г., QG18DE, 2wd, атвомат.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 13:04
вот чё попалось http://baza.drom.ru/6619372.html
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 13:55
И так ! ездил на выходные - намотал 600 км - расход 10 литров по трассе, а вот в городе под 20 ((((
еще выкрутил вскрыл мозги - комп живой - на нем не пылинки никаких выгоревших дорожек и микросхем не обнаружено!
смотрел только визуально - приборов не было
дальше буду смотреть:
погружной насос в баке на кол-во прокачиваемого топлива - по обратке говорят мерить надо)
далее на очереди катушки - вот тут надо вашего совета как их проверяют ?
и потом уже форсунки
если не прав то прошу поправить )
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 06:59
чек пропал.
Я цепь поменял этой зимой. Тоже первоначальные впечатления неоднозначные. Заводилась плохо, даже в теплую погоду раза с 3-го, 5-го, посторонние шумы из двигателя, тяга вроде лучше, а иногда не тянет.
Но постепенно все стало приходить в норму, заводиться стала даже в морозы с первой попытки, стабилизировалась работа двигателя. Расход сейчас от 10 до 15 по городу. 15 литров получается когда часто прогреваю машину, т.к. у меня сын маленький (2 мес.), т.е. она больше на холостых работает чем ездиет.
Вообщем предполагаю, что компу надо время на адаптацию под новую цепь.
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 19:21
Подниму темку. Пробег приближается в плотную к 300 т.км. Цепь менял ещё до меня предыдущий хозяин на 140 тысячах. Получается цепь отходила около 160 тысяч. Ошибок нет, на холодную, как и 5 лет назад, цепь (мотор) побрякивает. Расход тьфу-тьфу в норме. Есть смысл менять цепь, звёзды и все прилежащее к ним?
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 10:10
Думаю нет. Проще и дешевле доездить до 350 и потом контракт поставить.
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 10:31
Сегодня глянул, у меня пробег почти 210, цепь родная, вылет натяжителя показывал, в августе прошлого года был 4 зубчика кажется...
Ага, вот:
IMG_20170826_151513.jpg [ 74.05 КБ | Просмотров: 13816 ]
Ну и чего тут цепь менять? Особенно на 140 тыках.
Думаю еще соточку может пробегать.
Пусть это будет очередным экспериментом. :)
Нужно сделать поправочку видимо, у меня пробег честный, не скрученный. Из 210 моих уже 170.
Вот и думайте, стоит ли оно того, чтобы применять хорошее масло и мягкую промывку перед заменой оного...
СообщениеДобавлено: 23.05.2018 20:30
на сегодня 300 000 км пройдено. промывками не пользовался, двиг не вскрывался, расход масла синтетики 5-40 1,5 литра на 10 000 км. Прошу не проклинать...
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 18:12
Двигатель qg18de пробег 240 тыс, мои 70 тык, все работает как часы, менять цепь или нет, и менять ли с фазиком или только цепи достаточно, двигатель радует надёжностью и вроде на нем не экономлю, но навернное не надо ждать признаков сбоев а менять. Читал что у Mig на 290 замена была, думаю что примерно так же сделаю..
П.с. на сарае 1.4 сaxa у отца есть хороший ремкомплект с планками, фазиком цепью и др.. у нас по отдельности набирать придется? Понятно что Надо темы поизучать, из специнструментов что покупать, откручивать ли болт КВ и другие нюансы. Кто ссылкой поделится, буду благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
