Чем утепляют двигатель???
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5613
Страница 1 из 1
Автор:  bardon [ 20.10.2009 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Чем утепляют двигатель???
есть какой-то материал, который крепится с внутренней стороны капота
Автор:  koko123 [ 20.10.2009 19:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем утепляют двигатель???
Проклеевал шумкой(Бимаст)+ вспененый полиэтилен 10мм(самоклеющийся), но не держится сам. 20 клипс и порядок.
Судя по прошлой зиме этого достаточно.+ картон на радиатор
Автор:  Irling [ 20.10.2009 19:35 ]
Нечего лучше войлока еще не придумали
Автор:  grantchtts [ 20.10.2009 22:25 ]
Кстати оригинальный утеплитель сделан из бумаги и как мне показалось войлока + пропитка (скорее всего клей) ! :D
Автор:  vtral [ 21.10.2009 06:45 ]
Войлок хорош. Прошедшей зимой пользовал. Лежит в гараже.
К новой зиме таки оклеил пенопленом. Без вибры. Положил три слоя, т.к. рельеф сложный. Два слоя - самоклейка без фольги толщиной 5 мм по форме "ям" капота, для заполнения оных. Один слой фольгированной самоклейки толщиной 4 мм, целым листом. Зафиксировал все пистонами, для надежности. Но клей держит уже месяца два без вопросов.
В результате, утренняя роса на капоте не высыхает, пока еду до работы 35 километров. :)
Войлок, даже не знаю, возможно дополнительно положу, если будет очень холодно.
Автор:  Евген-69 [ 21.10.2009 08:11 ]
Я тоже войлоком утепляюсь.
Автор:  NISSAN [ 24.10.2009 00:19 ]
где войлоком разжиться? магазин не предлагать
Автор:  vtral [ 24.10.2009 06:39 ]
Вестимо где. На пимокатной фабрике. Но таки в магазине. При фабрике свой магазинчик.
Автор:  Евген-69 [ 24.10.2009 07:17 ]
Я на Петухова на автобарахолке покупал в контейнерах. Отдал 300 руб. Толщина где-то 5 мм.
Автор:  Horror [ 24.10.2009 07:32 ]
Утепляю нетканным полотном - толстая такая тряпка 3-4 мм толщиной, желтоватого цвета, в два слоя. Не горит и не тлеет, хотя был косяк, плохо закрепил и тряпка упала на выпускной коллектор.
Автор:  ___Jaguar___ [ 06.11.2009 17:18 ]
Войлок + картон спереди за бампером. Проверено.
Автор:  Slai [ 07.11.2009 09:39 ]
За бампером фольгированный вспененый полиэтилен (типа пеноплекс), а на капоте штатная шняга, хотя я еще кладу лист того же пеноплекса на движку фольгой вниз.
Автор:  У963ВХ [ 07.11.2009 20:00 ]
Я на двигатель войлок кладу у меня он милиметров 10 и картонку в радиатор.
