Текущее время: 26.09.2025 07:22
 Заголовок сообщения: Чем утепляют двигатель???
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:28
есть какой-то материал, который крепится с внутренней стороны капота
 Заголовок сообщения: Re: Чем утепляют двигатель???
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 19:24
Проклеевал шумкой(Бимаст)+ вспененый полиэтилен 10мм(самоклеющийся), но не держится сам. 20 клипс и порядок.
Судя по прошлой зиме этого достаточно.+ картон на радиатор
Expert 2004___QG18DE
12 декабря 2009 отметил ГОД владения!!!
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 19:35
Нечего лучше войлока еще не придумали
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:25
Кстати оригинальный утеплитель сделан из бумаги и как мне показалось войлока + пропитка (скорее всего клей) ! :D
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 06:45
Войлок хорош. Прошедшей зимой пользовал. Лежит в гараже.
К новой зиме таки оклеил пенопленом. Без вибры. Положил три слоя, т.к. рельеф сложный. Два слоя - самоклейка без фольги толщиной 5 мм по форме "ям" капота, для заполнения оных. Один слой фольгированной самоклейки толщиной 4 мм, целым листом. Зафиксировал все пистонами, для надежности. Но клей держит уже месяца два без вопросов.
В результате, утренняя роса на капоте не высыхает, пока еду до работы 35 километров. :)
Войлок, даже не знаю, возможно дополнительно положу, если будет очень холодно.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 08:11
Я тоже войлоком утепляюсь.
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 00:19
где войлоком разжиться? магазин не предлагать
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 06:39
Вестимо где. На пимокатной фабрике. Но таки в магазине. При фабрике свой магазинчик.
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 07:17
Я на Петухова на автобарахолке покупал в контейнерах. Отдал 300 руб. Толщина где-то 5 мм.
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 07:32
Утепляю нетканным полотном - толстая такая тряпка 3-4 мм толщиной, желтоватого цвета, в два слоя. Не горит и не тлеет, хотя был косяк, плохо закрепил и тряпка упала на выпускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 17:18
Войлок + картон спереди за бампером. Проверено.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 09:39
За бампером фольгированный вспененый полиэтилен (типа пеноплекс), а на капоте штатная шняга, хотя я еще кладу лист того же пеноплекса на движку фольгой вниз.
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 20:00
Я на двигатель войлок кладу у меня он милиметров 10 и картонку в радиатор.
