Вкладыши - какие брать? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5605 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Irling [ 16.10.2009 19:27 ] |
Заголовок сообщения: | Вкладыши - какие брать? |
В общем если не разберусь с причиной стука то скорее всего стучат шатуны, придется брать вкладыши ремонтные, подскажите кто разбирается какие нужно брать? http://www.japancats.ru/nissan/Unit.asp ... &FigId=120 тут их целая куча всяких разных, хрен знает какие нужны:( "Вкладыши шатунные, комплект 0.50" - цифра это они на столько толще оригинала, пол милиметра чтоли? чет много)) Надеюсь что все таки брякает какая нибудь хрень мелкая, но заранее подготовлюсь)) |
Автор: | Gnorm55 [ 17.10.2009 08:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вкладыши - какие брать? |
Не торопитесь брать запчасти ДО разборки двигателя, моторист должен сам сказать , что именно надо купить.Цифра 0.50 и в самом деле означает увеличение толщины вкладыша относительно нормального, называется "ремонтный", "ремонтный" ставится после шлифовки шеек коленвала (соответственно утоньшение). Обычно шаг ремонтных вкладышей 0.25 .Вкладыши приобретайте после шлифовки и контрольных замеров шеек.Точность этой процедуры зависит от квалификации токаря, состояния станка и др. факторов.Допуски смотрите по мануалу.Требуемые запчасти и детали по запросу моториста лучше записать, свериться с мотористом ещё раз и только потом приобретать во избежание недоразумений. ![]() |
Автор: | kayaba [ 17.10.2009 14:46 ] |
Полностью поддерживаю! Кстати я те букварь зачем дал? Там же написано где какой допуск по зазорам! |
Автор: | Irling [ 17.10.2009 15:39 ] |
Всегда думал что токарь шлифует колено под ремонтный размер, а не вкладыш подбирают под то что получилось,иначе всю жизнь придется искать нужного размера ![]() |
Автор: | Gnorm55 [ 17.10.2009 15:55 ] |
Получиться может не совсем то , чего мы ожидаем.Случается , что на шатунных шейках шлифуется до 0.50, а на коренных до 0.25( всё зависит от степени износа и величины эллипса).Это и есть работа токаря - проточить в нужный размер с минимумом снятия рабочего слоя металла родных деталей. Вкладыши - расходники, в отличие от коленвала. Я знавал одного человека, вынужденного собирать движок,применяя вкладыши (дело было на зоне в советские времена)на колене от минимальных до максимальных , на каждом подшипнике индивидуально.И дизель работал , и долго... ![]() |
Автор: | grantchtts [ 17.10.2009 22:35 ] |
Я знаю людей которые сначало шлифанут , а потом бегуют вкладыши ищут размеров которых не бывает ! ![]() |
Автор: | Horror [ 20.10.2009 11:59 ] |
grantchtts писал(а): Я знаю людей которые сначало шлифанут , а потом бегуют вкладыши ищут размеров которых не бывает ! ![]() Это такой шлифовщик, мля, ручонки отрывать надо таким чудо-мастерам. А к квалифицированному расточнику надо идти с мануалом. Никто не в состоянии запомнить массу размеров ![]() |
Автор: | Anttonio [ 20.10.2009 16:13 ] |
Японские коленвалы мало кто точит, т.к. камень нужен узкий. |
Автор: | KUVAKA [ 20.10.2009 16:53 ] |
Anttonio писал(а): Японские коленвалы мало кто точит, т.к. камень нужен узкий. Конечно кирпичём здесь не помахать ![]() Сейчас камней даже от Гуччи можно купить... |
Автор: | Irling [ 20.10.2009 17:41 ] |
вкладыши купил номинального размера, все в порядке:) |
