Текущее время: 25.09.2025 06:36
 Заголовок сообщения: Вкладыши - какие брать?
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:27
В общем если не разберусь с причиной стука то скорее всего стучат шатуны, придется брать вкладыши ремонтные, подскажите кто разбирается какие нужно брать? http://www.japancats.ru/nissan/Unit.asp ... &FigId=120 тут их целая куча всяких разных, хрен знает какие нужны:( "Вкладыши шатунные, комплект 0.50" - цифра это они на столько толще оригинала, пол милиметра чтоли? чет много))
Надеюсь что все таки брякает какая нибудь хрень мелкая, но заранее подготовлюсь))
 Заголовок сообщения: Re: Вкладыши - какие брать?
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 08:46
Не торопитесь брать запчасти ДО разборки двигателя, моторист должен сам сказать , что именно надо купить.Цифра 0.50 и в самом деле означает увеличение толщины вкладыша относительно нормального, называется "ремонтный", "ремонтный" ставится после шлифовки шеек коленвала (соответственно утоньшение). Обычно шаг ремонтных вкладышей 0.25 .Вкладыши приобретайте после шлифовки и контрольных замеров шеек.Точность этой процедуры зависит от квалификации токаря, состояния станка и др. факторов.Допуски смотрите по мануалу.Требуемые запчасти и детали по запросу моториста лучше записать, свериться с мотористом ещё раз и только потом приобретать во избежание недоразумений. :D
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 14:46
Полностью поддерживаю!
Кстати я те букварь зачем дал? Там же написано где какой допуск по зазорам!
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 15:39
Всегда думал что токарь шлифует колено под ремонтный размер, а не вкладыш подбирают под то что получилось,иначе всю жизнь придется искать нужного размера :) ладно на днях поддон вскрою сделаю замеры шеек
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 15:55
Получиться может не совсем то , чего мы ожидаем.Случается , что на шатунных шейках шлифуется до 0.50, а на коренных до 0.25( всё зависит от степени износа и величины эллипса).Это и есть работа токаря - проточить в нужный размер с минимумом снятия рабочего слоя металла родных деталей. Вкладыши - расходники, в отличие от коленвала. Я знавал одного человека, вынужденного собирать движок,применяя вкладыши (дело было на зоне в советские времена)на колене от минимальных до максимальных , на каждом подшипнике индивидуально.И дизель работал , и долго... :D
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 22:35
Я знаю людей которые сначало шлифанут , а потом бегуют вкладыши ищут размеров которых не бывает !
:twisted:
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 11:59
:twisted:
Это такой шлифовщик, мля, ручонки отрывать надо таким чудо-мастерам. А к квалифицированному расточнику надо идти с мануалом. Никто не в состоянии запомнить массу размеров :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 16:13
Японские коленвалы мало кто точит, т.к. камень нужен узкий.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 16:53
Конечно кирпичём здесь не помахать ;)
Сейчас камней даже от Гуччи можно купить...
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:41
вкладыши купил номинального размера, все в порядке:)
