Текущее время: 25.09.2025 06:36
 Заголовок сообщения: Что то гремит на оборотах:(
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 11:11
Раньше не обращал внимания сейчас заметил, на холодную когда мотор заводится нече не гремит, на горячую на холостых тоже, но если на горячую раскрутить двигатель до 3-4 тыс и резко подергать заслонкой в этом диапозоне оборотов - слышен отчетливый стук, даже какой то рык. Мотористы кто слушали не смогли определить что это такое, один сказал что шатун, двое в других двух сервисах сказали что это не шатун и не колено точно (типа у шатуна звук более глухой) и не гидрокомпенсаторы с цепью (гидрики бы всегда стучали а цепь бы на холодную гремела) как думаете что может быть? Что вообще в этих двигателях может греметь кроме цепи?
ps помпа как гремит когда помирает? т.к. в радиаторе тосол вместо антифриза был мож она померла?
 Заголовок сообщения: Re: Что то гремит на оборотах:(
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 11:26
Интересно, смотрели, слушали мотористы, кто с эти работает. Мы же даже звука не слышали. Как мы определим неисправность лучше, чем в сервисе? Что за "роды по телефону"?
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 11:53
Опыт, например у меня на мотоцикле проворачивало вкладыш я могу теперь сказать признаки по которым можно установить эту неисправность. У кого нибудь лопалась помпа или гремела цепь-он тоже может сказать как это проявлялось, методом исключения можно найти круг неисправностей. А мотористы по моему могут сказать что угодно, чтоб денег заработать :)
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 13:55
А мотористы по моему могут сказать что угодно, чтоб денег заработать :)[/quote]
Есть такие моторисы. А есть мотористы к которым в очередь становятся ! Ищи грамотного сервисмена(моториста).
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 14:10
просто обескуражило что все говорят разные вещи, некоторые вообще не знают сколько там цепей ГРМ идет лезут в интернет, вот думал наверняка у SR20 есть какие нибудь болячки которые проявлялись на форуме:)
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 18:20
Скажу о своем опыте... Несмотря на малый пробег авто (около 60.000км) появился неприятный звук в моторе, я бы назвал его - рокот. При внимательном исследовании установили место и причину - износ натяжителя цепи. Цена около 2000 рублей за оригинал, крепление двумя шпильками, время на замену 10 минут. После - тишина...
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 17:51
этот звук появлялся при перегазовке или постоянно был? у меня именно при перегазовке
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 18:15
Специально не прислушивался, просто появился посторонний шум, динамику проявления уже не помню. По работе стал напоминать шум дизеля, чем выше обороты - темгромче и выше частота...
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:07
сегодня снял распреды, проверил все гидрокомпенсаторы - все в порядке, гидронатяжитель цепи вызвал подозрения на неработоспособность, при наполнении его масло подвигал шток туда-сюда, беспрепятственно ходит, при этом в верхней части отверстие, заглушенное какой то втулкой, из него лезит масло с пеной, вот думаю мож там клапан какой повредился?
И еще интересный момент, при установке позднего зажигания, примерно 0-5 градусов, стук пропадает (правда машине еле ползает) весь в раздумьях..
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:53
во послушайте! http://www.youtube.com/watch?v=EpzqfWfQ0-c&feature
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 15:33
а в обще по видео прикольно звучит как на дизеле =) а вот в живую как то да не то =)
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:42
короче были задраны вклыдыши, может на будушее кому пригодится запись. Шейки были в идеале, не задрало и элипс не набило, поставил новые вкладыши стук пропал
