Текущее время: 06.08.2025 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Где установлен компьютер?
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 06:17
Беда такая: сгорел шаговый двигатель клапана холостого хода, потащил собака за собой комп (двигатель QG18DE). Причины известны и в общем все понятно.
Вопрос простой - где в Nissan Expert 2000 года, кузов VW11 установлен компьютер?
 Заголовок сообщения: Re: Где установлен компьютер?
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 10:26
А можно ещё раз рассказать как избежать подобной цепочки? Что бы шаговый ДВС не тащил за собой ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 10:48
Здесь хорошо описано http://www.wingroad.ru/ В разделе техобслуживание есть хорошая статья про эту часть.
Через интернет искал в Москве где бы точно сказали, что сделают, пока без результата
Тебе попроще найти толковую контору, заодно и решили бы эту проблему!?
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 11:05
Не смотря на то, что двигатель работает безукоризненно и нигде тосол не подтекает владельцам автомобилей настоятельно рекомендую заменить прокладку (а в случае если посадочное место под прокладку подверглось коррози посадить на герметик) между двумя частями дроссельной заслонки.
На Вингроудовском сайте есть две подробные ветки по этой теме.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 11:57
А может сть выход защитить саму цепь? Поставить предохранитель, что бы перегорал вместо микросхемы в ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 12:36
ЭБУ защитишь (может быть), а шаговый двигатель? Надо причину устранять!
МЫ ОТОШЛИ ОТ ТЕМЫ: ГДЕ ЭТО ЭБУ СПРЯТАНО?
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 12:43
ЭБУ часто прячут рядом с печкой - за бардачком.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 13:14
прошу прощения, какие модели двигателей подвержены этой "болезни" ?
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 13:18
Спасибо. Буду рыть за бардачком.
Речь идет о двигателях QG.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 14:30
А мне кажется под центральной консолью должон быть.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 17:35
Друг Авениров
Друг Авениров
Ребяты!! Комп (эбу двигателя) на ниссанах расположен под центральной консолью, причем снимается немного неудобно, но без разбора панели. в нижней части консоли есть две крышки по бокам, их надо снять, и открывается доступ к блоку. Напиши, что у тя в блоке сгорело, если видно код микросхемы...
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 07:09
До компа доберусь только в выходные. Пока езжу так. Если коды миккросхем остались читаемы - отпишу.
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 19:22
Да, каким движкам это грозит? (Меня волнует QG18DE(NEO)2001г.).
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 20:31
а меня собственно SR20 DE :arrow:
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 22:44
А загоралась ли "check engine" перед тем, как накрылся ЭБУ?
Nissan Expert VNW11, 4WD, 2000 г., QG18DE
