Показания исправных датчиков МАФ, ДД, Лямбда? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5535 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Irling [ 27.09.2009 07:01 ] |
Заголовок сообщения: | Показания исправных датчиков МАФ, ДД, Лямбда? |
Подскажите пожалуйста какие должны быть параметры этих датчиков? напряжение на выключеном и работающем двигателе? Вчера замерял маф на выключеном двигателе вообще 0,4В на холостых 0,9, а лямбда вообще прыгало все |
Автор: | kayaba [ 27.09.2009 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Показания исправных датчиков МАФ, ДД, Лямбда? |
Ну по идее так и должно быть! У МАФов разные параметры бывают! МАФ 22680-2J200: ключ ON(двиг не работает) - 0.3В Х.Х - 0.9-1В 2000об/мин - 1,3-1,4В Лямбда: должна прыгать в положении от 0-0.3В до 0.6-1В! проверяется ещё режимом самодиагностики 2, т.е. включаем самодиагностику на прогретом движке, заводим машину, держим 2000об/мин 2-3 мин, и потом удерживая 2000об/мин смотрим и засекаем по времени, за 10 секунд лампа ЧЕК-Энджин должна моргнуть не менее 5 раз. Но на сколько я понял по этой фигне желательно чтобы лямбда пошустрее была. У меня старая лямбда моргает 7 раз, а новая 11! ДД на ХХ - 0.4В-2.5В |
Автор: | Irling [ 27.09.2009 08:49 ] |
фу, значит МАФ у меня точно исправен:) Лямбда прыгает но хоче заменить его. А датчик детонации точно неисправен - ошибка 3, расход просто убивает 20л |
Автор: | kayaba [ 27.09.2009 08:54 ] |
У тя маф какой??? Такой же как я написал? Если 22680-2J200 то можно его аккуратненько помыть, только к резисторам(проволочка) ничем не прикасаться. |
Автор: | Irling [ 27.09.2009 08:59 ] |
да именно такой, я его и так промыл очистителем карба, показания в норме, значит на расход влияет нерабочий датчик детонации и лямбда, хотел взять лямду от NGK но почитал о ней нелестные отзывы, возьму бош тогда |
Автор: | Irling [ 13.10.2009 13:22 ] |
попробовал осцилографом снимать показания, не получилось, процессы настолько медленные что их не видно, получается очень плавные нарастания напражения, хз как определить их скорость, по идее должны быть всплески в пределах 300 мс |
Автор: | vtral [ 13.10.2009 13:27 ] |
Ты поди лучевым смотрел? Тут нужен цифровой, запоминающий... |
Автор: | lopuhoff [ 13.10.2009 13:57 ] |
Irling писал(а): да именно такой, я его и так промыл очистителем карба, показания в норме, значит на расход влияет нерабочий датчик детонации и лямбда, хотел взять лямду от NGK но почитал о ней нелестные отзывы, возьму бош тогда Я не рекламирую, но у меня NGK за 1200 рублей уже год стоит. Да, напряжение с этой лямбды от 0,1 до 0,9 Вольт прыгают (при холостых оборотах кажет 0,2-0,8В), а старая бошевская стояла, так у неё 0,3-0,7 было (независимо от пуска, подгазовки, ХХ и прочего...) |
Автор: | vtral [ 13.10.2009 14:12 ] |
lopuhoff писал(а): а старая бошевская стояла, так у неё 0,3-0,7 было (независимо от пуска, подгазовки, ХХ и прочего...) На самом деле эти цифры не имеют особого значения. ДК, по сути, переключатель. Его порог переключения - 0,5 вольт. Все, что ниже - бедная смесь, что выше - богатая. На этом основана работа "обратной связи" по составу смеси. Действительно большое значение имеет именно скорость переключения. |
Автор: | Irling [ 13.10.2009 14:35 ] |
просто человек, у которого я взял эту лямбду утверждал что с ней жрала 17 литров, а с оригинальной бошевской стала жрать 12. По результатам самодиагностики старая лямбда отлично работает, выдает около 111-12 имульсов за 10с при 2000 оборотов, неужели бошевская выдает какие то другие параметры что расход так сильно упал |
