Текущее время: 25.09.2025 06:36
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 07:01
Подскажите пожалуйста какие должны быть параметры этих датчиков? напряжение на выключеном и работающем двигателе? Вчера замерял маф на выключеном двигателе вообще 0,4В на холостых 0,9, а лямбда вообще прыгало все
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 08:39
Ну по идее так и должно быть!
У МАФов разные параметры бывают!
МАФ 22680-2J200: ключ ON(двиг не работает) - 0.3В
Х.Х - 0.9-1В
2000об/мин - 1,3-1,4В
Лямбда: должна прыгать в положении от 0-0.3В до 0.6-1В!
проверяется ещё режимом самодиагностики 2, т.е. включаем самодиагностику на прогретом движке, заводим машину, держим 2000об/мин 2-3 мин, и потом удерживая 2000об/мин смотрим и засекаем по времени, за 10 секунд лампа ЧЕК-Энджин должна моргнуть не менее 5 раз.
Но на сколько я понял по этой фигне желательно чтобы лямбда пошустрее была. У меня старая лямбда моргает 7 раз, а новая 11!
ДД на ХХ - 0.4В-2.5В
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 08:49
фу, значит МАФ у меня точно исправен:) Лямбда прыгает но хоче заменить его. А датчик детонации точно неисправен - ошибка 3, расход просто убивает 20л
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 08:54
У тя маф какой??? Такой же как я написал? Если 22680-2J200 то можно его аккуратненько помыть, только к резисторам(проволочка) ничем не прикасаться.
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 08:59
да именно такой, я его и так промыл очистителем карба, показания в норме, значит на расход влияет нерабочий датчик детонации и лямбда, хотел взять лямду от NGK но почитал о ней нелестные отзывы, возьму бош тогда
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 13:22
попробовал осцилографом снимать показания, не получилось, процессы настолько медленные что их не видно, получается очень плавные нарастания напражения, хз как определить их скорость, по идее должны быть всплески в пределах 300 мс
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 13:27
Ты поди лучевым смотрел?
Тут нужен цифровой, запоминающий...
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 13:57
Я не рекламирую, но у меня NGK за 1200 рублей уже год стоит.
Да, напряжение с этой лямбды от 0,1 до 0,9 Вольт прыгают (при холостых оборотах кажет 0,2-0,8В), а старая бошевская стояла, так у неё 0,3-0,7 было (независимо от пуска, подгазовки, ХХ и прочего...)
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 14:12
На самом деле эти цифры не имеют особого значения. ДК, по сути, переключатель. Его порог переключения - 0,5 вольт. Все, что ниже - бедная смесь, что выше - богатая. На этом основана работа "обратной связи" по составу смеси.
Действительно большое значение имеет именно скорость переключения.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 14:35
просто человек, у которого я взял эту лямбду утверждал что с ней жрала 17 литров, а с оригинальной бошевской стала жрать 12. По результатам самодиагностики старая лямбда отлично работает, выдает около 111-12 имульсов за 10с при 2000 оборотов, неужели бошевская выдает какие то другие параметры что расход так сильно упал
