Текущее время: 29.09.2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:02
Подскажите пожалуйста что может быть, Идет такая нормальная вибрация на оборотах в пределах до 1000, когда машина просто на P стоит, вибрирует что аж в сидло отдает, а когда скорость врубаешь сильнее начинает, газу даешь вибрация уходит, останавливаешься опять вибрирует! и когда в горку едешь тянет плоховато, да и на разгон подтупливает!!! а бывает ещё обороты потихай плавают когда на P стоишь в пределах 600-700-800!!! думал что датчик какой-нибудь полетел, съездил на комп сказали что все датчики отрабатывают нормально, говорят в механике какая то проблема!!! а вообще первоначально думал подушки! были треснутые! поменял и все ровно такая фигня!!!
nissan avenir salut 2001г. PW11 серый, sr20DE, CVT- M6
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:43
У меня на P нормально, а на D тоже вибрация присутствует. Подушки менял (была одна порваная) - не помогло.
Ни в одном сервисе ничего вразумительного сказать не могут. Я в общем забил.
Если найдешь причину - отпишись...
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:46
ок! а тяга как?
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:47
Похоже на детонацию возможно сам датчик детонации. Так ещё искра на всех поршнях. И ещё цепь грм трогали?
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:50
Grom777 писал(а):
ок! а тяга как?
С тягой все ok у меня. С расходом тоже.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:51
Так комп показал что датчики отрабатывают нормально! Или на этот датчик отдельный тест!!! Цепь не трогали!! Пробег 111000км!!!
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:54
Xman писал(а):
Grom777 писал(а):
ок! а тяга как?
Расход у меня тоже вроде нормальный, литров 10-11!
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:56
А может быть EGR? на форумах читал, вроде когда он накрывается, примерно такие же признаки!!!
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:58
У нас еще моторы разные, так что и причины тоже соответственно могут отличаться.
Я тоже читал про EGR, но у себя на моторе ничего похожего не нашел да и вообще фиг его знает как выглядит...
Может у меня его и нет.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 13:01
На QG18 его и так нет!!!=)
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 13:11
Диагносты твои бестолочи. Едь к нормальным. Проверить цепь грм правильно ли по меткам стоит. На каждой ли свече искра. А симптомы дд. Так далее уоз какой. Если кончился дд по компу на диагностике видно как уоз уходит от нормы на попозже.
И ещё маф какие показания даёт?
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 13:30
Я не знаю что там какие показания давало, этот хрен часа полтара там чё то тыкал, и сказал что все нормально, проблема по механической части! Или дроссельная заслонка или цепь, или с выхлопом чё то не так!!!!!
Последний раз редактировалось Grom777 22.09.2009 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 13:56
А уоз вроде правильно выстален 16гр. написано 15 но 16 допустимо!!! Комп показывал!!!
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 14:59
У меня такая же фигня абсолютно.
Плюс еще на холодную машина не заводится, приходится газу поддавать и держать обороты пол-минуты, тогда только холостые держит.
В чём проблема точно - пока не выяснил.
Nissan Avenir, W10, левый руль
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 15:23
У меня была такая тема, заводишь - если не газанёшь - глохнет,!но само ушло куда-то! заводишь - обороты поплавают туда сюда, встанут где то на 700-800, и вибрирует! что аж руль тресётся!!! :x :x :x
