Текущее время: 26.09.2025 11:25
 Заголовок сообщения: Не заводится, пока не пнёшь.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 10:13
Такая у меня проблема. Не заводится "на холодную". Не в том плане, что холодно на улице, а просто с утра, когда движок уже остыл.
Стартёр крутит, всё нормально, а не схватывается. Пока аккуратно пару раз на педаль газа не нажмёшь. Захлёбывается, трясётся, но схватывает. Причём если сразу отпустить педаль газа - заглохнет. А если подерждать 30-40 секунд 2 тысячи оборотов - нормально. Плавно опускается до тысячи и держит.
А вот если после недолгой остановки опять прогретый двигатель запустить - с пол-оборота.
По поводу чек-энджина.
Когда включаешь машину - она горит. Когда заводишь - гаснет.
Бывает, но редко, что во время движения то загорается, то гаснет, то просто подмаргивает. Загадочно.
Nissan Avenir, W10, левый руль
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится, пока не пнёшь.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 16:27
Ну так код то прочитай. Чек просто так не загорается.
Или будешь выбирать наугад из всего, что тут сейчас напридумывают?
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 18:38
Когда включаешь машину - горит чек, а когда заводишь - гаснет - норма. Это значит, что лампа чекэнжин в порядке и ошибок нет.
А вот подмаргивание - действительно странно. Я бы в начале проверил лампу чекэнжин и проводку к ней. А потом самодиагностика для начала (контакты 6 и 7 замкнуть надо и считать количество морганий лампы чек), если не поможет - адаптер консульт, ПК и программка. Диагностику можно сделать самостоятельно без СТО и сканера.
А вообще по W10 есть книжки в автомагах там много чего есть в т.ч. про самодиагностику.
У меня кстати с машиной что-то подобное. Ошибок нет, а с утра заводится с каким-то провалом оборотов, как будто на трех цилиндрах, потом прогревочные обороты в норме и постепенно снижаются до ХХ. Никто ничего не может определить, а зима скоро однако...
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 19:15
Во, еще вспомнил, что на W10 и W11 до 2000 года (где протокол pre-OBD-II и серый разъем дигностики с 14-ю контактами) лампа чек может гаснуть сразу после устранения неисправности без сброса ошибок. Таким образом надо проверять контакты на датчиках, ИМХО. Предлагаю вариант- как только в движении загорится чек, остановиться, считать ошибку, восстановить контакт к конкретному датчику (на основании кода ошибки) и радоваться. Есть подозрение на датчик детонации...
Вот тут коды ошибок
http://alflash.com.ua/obdnissan.htm
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 12:37
Если по аналогии с ВАЗами, то скорее всего датчик холостого хода грязный до невозможности. На жучках это частая проблема. Да ещё и бензин редкое дерьмо.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 20:47
Почти правильно, только не датчик, а клапан холостого хода. Мыть карбклинером в комплексе с воздушной заслонкой и инжекторами, после процедур заново обучить холостому ходу.
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 04:34
Что значит обучить? Он сам не учится? Самостоятельно можно это сделать?
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 09:20
Самостоятельно учится, но долго. Всё это время "деньги улетают в трубу".
Как учить холостому ходу - ищи на форуме, для электронной дроссельной заслонки - я приводил алгоритм.
У кого-то получается - у кого-то нет. У меня раза с 3-го или 5-го получилось. Там с временем нужно очень точно.
Ну или ехать к компу - там выставят, а сколько запросят зависит от жадности и наглости сервисменов. в Москве дешевле полчаса самому потратить :)
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 17:01
Съездил на сервис. Провёл диагностику.
Выяснилось - всё дело а дроссельной заслонке. Неправильно отрегулирована. Почистили, отрегулировали.
Машинка заводится с пол-оборота. При остановке холостые не плавают.
Еще приговорили мне датчик детонации. Уже оплатил на экзисте субаровский 22060-AA070. Как только придёт (в начале недели), поеду туда же, чтоб поставили.
