Текущее время: 18.09.2025 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: замена цепи ГРМ самостоятельно
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 14:25
Кто нибуть менял цепь самостоятельно
 Заголовок сообщения: Re: замена цепи ГРМ самостоятельно
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 16:39
Дорогое удовольствие цепь менять и все её причендалы.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:02
Да ничего там не должно быть сверхестественного, за исключением того, что наверное придется полность мотор скидывать с машины, иначе не подберешься. По материалам, опять же, тоже. Вот стоимость работ (если делать в сервисе) наверняка зашкалит, но человек же хочет самостоятельно...
Я менял на 406 моторе, не думаю, что принципиально что-то сильно различается с QG. Цепь, звезды, натяжители...
Нужно смотреть устройство ниссановского мотора. Если руки из нужного места растут, то можно быстро сделать.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:52
Ничо сложного нету в замене цепи, есть только две сложности: вынуть мотор т.к. для лучшего доступа к нужному месту никак по другому, второе намально по меткам всё поставить иначе ашибка на 1 зуб двигло колбасить будет и придётся заново всё проделывать!
На дроме чувак ваще без снятия мотора делал, тока там цепь распополамить надо, и не очень то удобно и звёзды не менял.
Но по мне если менять цепь то сразу и все сопутствующие, 3 звезды, сальник, башмак, направлялку и гидронатяг! После грохоту ваще небудет ближайщие 100тык!
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 22:53
Прав: если менять, то лучше сразу все. Не сильно дороже выйдет.
Почему 100? я думаю, минимум 200, а то и больше, если все аккуратно сделать.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 03:42
Я имел ввиду дорого запчасти. Кто ни будь прикидывал по Экзисту.?
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 04:23
Глаза боятся, а руки делают. Если есть книжка по движке и операция уже знакома, хотя бы по другим движкам, то ничего сложного там нет.
ЗЫ: Если движка SR20DE, то могу отсканить странички с описаловом из букваря.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 08:06
Я где-то полгода - год назад считал. У меня вышло весь комплект 7тыщ не больше. Всё оригинал.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 08:48
Тогда бакс дешевле был!! :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 10:20
Полгода назад? Был даже дороже, чем сейчас! :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 13:30
по поводу странички,отсканируй если можно буду делать сам,вариатор перебрал один думаю заменить цепь не составит проблем
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 13:36
если не секрет, а какой пробег у двигателя что привело его к замене цепи?
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 14:27
пробег 175 тыс позвякивает цепочка слышно может конечно ещё побегает но пока есть время и погода решил поменять
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 15:49
Извиняюсь, но букварь забыл на работе, доберусь до него только в понедельник
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 18:37
Вроде говорят 350 тыс ходит, но самое главное почти ни у кого не рвется. Смысл менять цепочку если фазы в норме, т.е. цепь не растянута. Может гремит из-за натяжителя или масло плохое?
