Текущее время: 26.09.2025 10:15
 Заголовок сообщения: промывка инжектора
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 10:55
кто нибудь сам инжектор промывал? делитесь опытом :-)
Nissan Avenir Salut X 09/2003 QG18DE(NEO)
 Заголовок сообщения: Re: промывка инжектора
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 11:07
Промываю периодически сам, винсом или лавром. Все ок. Поищи на форуме, уже обсуждали и описывали как собрать самому установку для промывки.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 11:19
в том то и дело, что поиск мне ничего конструктивного не дал.....мне бы узнать где вход, где выход...так сказать как закольцевать систему.
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 15:23
C QG непосредственно не сталкивался. Посмотри на топливной рампе должен быть вход (если топливный фильтр у тебя под капотом, то магистраль будет идти от него). А вот есть ли у тебя обратка с рампы, точно сказать не могу. На QR обратки с рампы нет, она непосредственно в баке реализована. У меня на промывочной установке есть регулятор давления от какого-то нашего авто и уже с него подключаю к рампе. Но это не проблема, можно и без него обойтись.
Если найдешь обратку, то все проще: выход с промывочной установки подаёшь на вход рампы (у меня качает насос от ваза), а обратку с рампы кидаешь в установку, насос и будет гонять по кругу, пока движок жижу не употребит.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 17:04
А я никогда не стану промывать инжектор на работающем моторе. Только со снятием. Мне не лениво, и машинку брал не на год. Даже когда не нужна станет, у меня есть кому ее отдать. Пусть лучше она остается здоровой. :)
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 18:27
Очень за Вас рады. Да, не каждый отважится мотор снимать, чтобы форсунки почистить... А главное, что сообщение содержательное и в тему :)
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 18:29
А дальше последует разборка...................... :D ;)
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 19:00
Двигателя? Полагаю, что при чистке форсунок это лишнее :lol:
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 22:36
http://nissan-avenir.narod.ru/p18aa1.html
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 03:50
описаный способ очень сложен и трудно реализовать в "домашних" условиях. Я промывал так. Купил баллончик карбклинера, соорудил переходники из разного роду трубочек. Потом снял Рейку топливную, вытащил инжектора, с помощью двух отрезков кембрика и проводов сделал подключение питания к инжектору (полярность там значение не имеет). Подключил баллон с карбклинером к форсунке. Давишь баллон, присоединяешь кратковременно, по 1-2 сек питание. Она пуляет. сначала явно были видны струйки, потом повалил туман. Так промыл все 4 штуки. Эффект просто поразил - пепелац стал летать и скорость стал набирать легко и непринужденно :)
На 18-м куджее рейка держится на двух штырях 8мм и справа еще два бота шестерки. Перед тем как ставить, смазал резиновые уплотнительные колечки вд-40, так легче собирать.
Все довольно просто, будут вопросы - пишите :)
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 04:07
wasq писал(а):
Купил баллончик карбклинера, соорудил переходники, сделал подключение питания к инжектору (полярность там значение не имеет).
Угу. Точно таким методом уже пользовался пару раз - приятели просили помочь в чистке, это первое, что пришло в голову. Результат тоже был однозначно положительный.
Было одно отличие - питание для открытия форсунок брали от шестивольтового аккумулятора, благо фонарь был под рукой. 12 вольт подавать не желательно, т.к. время открытого состояния при ручном управлении довольно большое получается. 6ти вольт более чем достаточно и совершенно безопасно.
Установку с насосом тоже собрать не сложно, на самом деле. Так и сделаю, когда придет время. Но форсунки обязательно сниму и буду мыть отдельно от двигателя. Мотор не заслуживает такой химической пытки. Только изверги могут так над скотинкой издеваться.
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 04:15
сорри, за оффтоп, вопрос к vtral - проснулся и сразу на форум? :lol:
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 06:18
Угу. А как еще проснуться? Позавтракал, налил кофе и в инет! :lol:
Не люблю терять время попусту :)
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 12:23
Что есть "карбклинер"?
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 18:16
Дословно - очиститель карбюратора. Обычно аэрозоль. Я им дроссель мою...
А вот инжектора (форсунки) я мою без снятия Винсом для инжекторных двигателей. Для этого надо кусок бензостойкого шланга, хомуты, провода, погружной бензонасос, топливный фильтр от Ваз, руки и полтора часа времени.
